destiny Odesláno 3. červenec 2003 Odesláno 3. červenec 2003 Poradi mi nekdo? Tohle mam v motoru a nevim, co by to mohlo byt. Vede od toho ocelove lanko nekam dovnitr motoru a nevim kam. Mam HDI r.v. 2001 a Mila, ve svem HDI r.v. 2002 uz to tam nema. Jde s tim koleckem rukou otocit a taha to za to pripevnene lanko, ale nic se nedeje. Vi to nekdo z Vas? Diky. Citovat
destiny Odesláno 3. červenec 2003 Autor Odesláno 3. červenec 2003 Uz 23 lidi se na muj prispevek podivalo a ani jedna odpoved? Ach jo [Editován dne 3/7/03 destiny] Citovat
georg Odesláno 3. červenec 2003 Odesláno 3. červenec 2003 destiny: ja jsem 24 a taky ti nic nereknu. Vubec nemam tuseni co by to mohlo byt. Citovat
Sepp Odesláno 3. červenec 2003 Odesláno 3. červenec 2003 Tak to ja jsem 25, ale taktez nemam zdani. V 306-ce jsem to nemel /alespon mi to nic nerika/ a 406 to taky nema sorry Citovat
destiny Odesláno 3. červenec 2003 Autor Odesláno 3. červenec 2003 Jedine co me napadlo je to, ze jsem se nekde docetl, ze 307 ma automaticke zapinani warning blinkru pri prudkem seslapnuti brzdy, tak by to mohlo byt ono. Mam vybavu Presance, ale nevim, jestli to umi. Zkousel za to lanko tahat a nic se nedelo, tak nevim. Hlavne tahle funkce vystraznych svetel neni nikde poradne popsana. Zkusim jeste pockat, jestli nekdo neodpovi. Citovat
impact Odesláno 3. červenec 2003 Odesláno 3. červenec 2003 taky takovej rozmazanej obrazek... udelej poradny makro a uvidime... tipuju ze je to bomba bejt tebou, zapremejslim, komu jsi co v posledni dobe udelal... PS: nestrihej ten cervenej dratek Citovat
destiny Odesláno 3. červenec 2003 Autor Odesláno 3. červenec 2003 ops, to me nenapadlo Kluciiiiii, pomooooc je mezi vama pyrotechnik? 10.............9..............8................7............6..........5..........4..........3......2........1......hmmm, tak to byl asi ten druhej dratek...pa pa - la la - tynky linky Citovat
tomson Odesláno 3. červenec 2003 Odesláno 3. červenec 2003 Tak mi to připadá jako tempomat pokud ho tam máš ve výbavě tak to může být on. Citovat
destiny Odesláno 4. červenec 2003 Autor Odesláno 4. červenec 2003 Nevim o tom, ze by tam byl tempomat Citovat
voštík Odesláno 4. červenec 2003 Odesláno 4. červenec 2003 Destiny: ty budes asi nejakej grafik nebo co........ mas hezky obrazky, nechces mi tak nejaky udelat? Citovat
Pietro Odesláno 7. červenec 2003 Odesláno 7. červenec 2003 Neboooo, že by to byla aretace gyroskopu palubního kanonu Citovat
destiny Odesláno 7. červenec 2003 Autor Odesláno 7. červenec 2003 Tak jsem napsal technikum od Domanskeho a pry je to snimac polohy plynoveho pedalu. Nicmene proc tu polohu snima a co s tou namerenou hodnotou dela uz zapomneli napsat Otazka 2: K cemu muze slouzit snimac polohy plynoveho pedalu? [Editován dne 7/7/03 destiny] Citovat
georg Odesláno 7. červenec 2003 Odesláno 7. červenec 2003 nereguluje se podle polohy plynoveho pedalu privod paliva? :D:D vykasli se na to, stejne se v HDi-cku vrtat nebudes, nebo jo? Citovat
destiny Odesláno 7. červenec 2003 Autor Odesláno 7. červenec 2003 Vrtat se v motoru urcite nebudu, ale Tebe by nestvalo tam neco mit a nevedet k cemu to tam mas? Citovat
impact Odesláno 7. červenec 2003 Odesláno 7. červenec 2003 Napsán autorem destiny Vrtat se v motoru urcite nebudu, ale Tebe by nestvalo tam neco mit a nevedet k cemu to tam mas? Takovejch veci o kterejch nevim na co jsou mam v motoru spoustu... Citovat
Hics Odesláno 8. červenec 2003 Odesláno 8. červenec 2003 Mám sice oproti Vám dědka, ale taky sem si dlouhou dobu lámal hlavu nad podivným hliníkovým válcem na držáku baterie, až mi bylo zděleno, že se jedná o senzor atmosferického tlaku. Pej kvůli výšce nad mořem je regulován vstřik nafty za účelem zlepšení emisí a optimalizace spalování :o:o Takhle sem na to vejral, ale francouzští technici a inženýři sou zvláštní druh... Až si někdy říkám, kde nechal Darwin díru...:D:D Citovat
kveton Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 Pánové, není to náhodou automatický přerušovač palivovýho potrubí? Dočetl jsem se to v manuálu k mojí 406ce a vypadá to uplně stejně! Citovat
Ferry Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 Napsán autorem destiny Tak jsem napsal technikum od Domanskeho a pry je to snimac polohy plynoveho pedalu. Nicmene proc tu polohu snima a co s tou namerenou hodnotou dela uz zapomneli napsat Otazka 2: K cemu muze slouzit snimac polohy plynoveho pedalu? [Editován dne 7/7/03 destiny] 1) chce to fakt lepsi fotku 2) snimac polohy plynoveho pedalu preda namerenou hodnotu ridici jednotce a ta podle toho vi kolik ma dat paliva - je to proste elektronickej plyn BTW obrazek leticiho lvicka moc pekny Citovat
Bimbo Odesláno 2. únor 2004 Odesláno 2. únor 2004 tak hele,je to normální kus nějakýho šrotu co ti tam vlítnul v zatáčce.Viděl jsem tě jak jezdíš,normální závodník,tak mě nic jinýho nenapadlo.Tak ten krám vytrhni a vyhod ho.No a uvidíš k že to tam bylo navíc,asi už neměli díly na tvoji výbavu tak ti to tam dali aby ti udělali radost.Kdyby si něco nevěděl tak se zase klído ozvy Citovat
David 106s16 Odesláno 3. únor 2004 Odesláno 3. únor 2004 Tendle snimac maji vsechny TDi, HDi a kdovi co jeste. Snima jak moc pridas plyn, jak rychle na ten pedal slapes a v zavislosti na tom urcuje davku paliva.Mely to i vsechny diesely se systemem Lucas EPIC. Takze i 406 2,1TD a 605 2,5 TD. A kdyz neco na aute skousis, tak si nejdriv nastartuj motor a pak hned uvidis co se bude dit, az za to zase potahas.A neboj, blinkry blikat nebudou, ty se totiz aktivujou signalem od ABS tehdy, kdyz pocitac tve brzdeni vyhodnoti jako panicke.Panicke jako ze se bojis, ne ze si jako jeste s zadnou nic nemel. A vy ostatni,nehulte uz tolik.:D:D Citovat
