noradek
Vysoké otačky
Potreboval bych poradit s P306 1.6 r98,na volnoběh má stále vysoké otačky cca2000,je to znéme ktera včera přijela a nechce stím jezdit,je to hrozny na každé křižovatce zastaví a motor strašně řve a ja nevím co by tomu mohlo bejt.
Původně zaslal: .mycTD
teplotni cidlo...
...nebo cokoliv jineho;)
jinak ja bych zkusil odpojit to teplotni cidlo, jestli otacky klesnou
[upravil dne 20.12.06 .mycTD]
Prosím tě a které je to čidlo kde je,skoušel jsem odpojovat a znova zapojovat dost konektoru a zas tak moc to nedělalo neměnilo se to.
potenciometr na klapce ? krokovy motorek volnobehu ? prisavani falesneho vzduchu za skrtici klapkou (napr. prasklym sanim ) ?
[upravil dne 20/12/06 Ferry]
Původně zaslal: Ferry
Díky Ferry podivam se na to,sám jsem zvedavej co tomu je, dneska jsem se ktomu nedoatal tak se na to juknu zítra.
Ještě pak mrkni jestli něco není okolo škrtící klapky a lanka plynu.
Toto je z 605, u 306 je to podobný akorát víc platových hýblátek.
Původně zaslal: Fusion
jj díky podivám se taky.
Tak jsem to dnes vše rozebral vyčistil dal dohromady a pak to nastartoval a bylo to dobrý až když jsem to byl projet tak je to to samé stále je to ve vysokých otáčkách, tak už nevim jak to zjistit co tomu je.
Dneska sem se projel v 306 a teď bych to tipoval na to teplotní čidlo, protože když sem nastartoval, otáčky byly na 2000.
Automatickej sytič si totíž pořád myslí že je motor studenej.
Nevím kde to čidlo je u 1.6 ale zkus mrknout zezadu na hlavě jestli tam je někde konetor. Třeba bude jenom špatnej kontakt.
Guest PP205
Je to z 99 procent krokovej moturek volnobehu,
a mohlo by to jeste bejt cidlo na teplotu sani.
Sviti ti kontrolka motoru ?
Původně zaslal: PP205
Ne kontrolka nesvítí,zhasne po nastartování.jenže je tam jinej než mám ja na svém autě tak to nemuzu vyskoušet,je tam zvlášť mezi hadicí.
Tak jsem vyčistil ten krokovej motorek a je to dobrý,teda skoro už to nedrží na 2000 otáčkách ale cca něco malonko přes 1000 ot. tak už tede nevím co tomu je.
Původně zaslal: noradek
Původně zaslal: durino81
Neresetoval si nahodou prednedavnom ECU (neodpojoval baterku)?
Jakou to ma stím souvislost?
Sorry za neskoru odpoved...:roll Suvislost to ma taku, ze ked resetnes ECU, tak sa chvilu mozu tie otacky drzat vyssie, po nejakom case (niekolkych desiatok km jazdy, resp. niekolkych startovaniach) sa to ustali do normalu - ECU si adaptuje hodnoty nastavene vyrobcom na aktualne podmienky. Teda, ak mas cidla OK. Mne to tak tiez robi na P309 1,4 benzin, r.v. 1990. Ale ruku do ohna za moje cidla nedam...:D:D:D
