lumpma Odesláno 10. prosinec 2006 Odesláno 10. prosinec 2006 Nevite nekdo na co jsou kabely u brzdovejch desticek? Davalo by mi smysl kdyby se tim signalizovalo sjeti ale v tom pripade byc rad vedel kde se to signalizuje. mam 406 1.9 DT LX Diky Citovat
Petr X Odesláno 11. prosinec 2006 Odesláno 11. prosinec 2006 Ta kontrolka sviti jen pri sjeti desticek nebo i treba kdyz je min kapaliny v nadobce? Je mi totiz divny, ze jsem delal brzdy pred rokem a obcas kdyz przdim, tak to prosvita - ta kontrolka. Nechapu. Na hladinu v nadobce jsem se zatim nepodival, nebyl cas Citovat
@re Odesláno 11. prosinec 2006 Odesláno 11. prosinec 2006 Původně zaslal: Petr X Na hladinu v nadobce jsem se zatim nepodival, nebyl cas mega loooooooooooooool :D:D:D:D Citovat
Petr X Odesláno 11. prosinec 2006 Odesláno 11. prosinec 2006 myslim ted za tu dobu, co zacala svitit ta kontrolka, ze jsem se na to jeste nepodival :D:D Citovat
@re Odesláno 11. prosinec 2006 Odesláno 11. prosinec 2006 Původně zaslal: Petr X myslim ted za tu dobu, co zacala svitit ta kontrolka, ze jsem se na to jeste nepodival :D:D ahaaaaa .... hehe teď se to vysvětlilo Citovat
lumpma Odesláno 11. prosinec 2006 Autor Odesláno 11. prosinec 2006 Původně zaslal: komisar kde?? přeci při brzdění ti pak svítí kontrolkja sjetí destiček na palubce:papa nemam to dlouho tak porad zjistuju diky moc kouknu se zda mi tam kontrolka sviti kdyz zabrzdim, doufam ze ne protoze jsem si zatim niceho nevsimnul:roll diky vsem cauky:papa Citovat
Fx Odesláno 11. prosinec 2006 Odesláno 11. prosinec 2006 Petr X: Jestli třeba nemáš nějakej z těch drátů nalomenej.. Citovat
Ferry Odesláno 12. prosinec 2006 Odesláno 12. prosinec 2006 ty draty se velmi rady obrousi o vnitrek disku, nebot mezi brzdicem a diskem je hodne malo mista a pak staci aby se ten dratek trosku vychylil od toho brzdice a osoupala se izolace, kontrolka pak nepravidelne pri pribrzdovani problikava. tedy sunda kola a zkontrolovat ty kabely ( me to zaclo svitit asi 100km po vymene desticek, nejvic pak pri desti a mokru a mel jsem z tech dratu pekne oholenou izolaci a o disky mi skrtaly holy draty ) Citovat
Rebik Odesláno 12. prosinec 2006 Odesláno 12. prosinec 2006 Ale hlavně jsou to dvě kontrolky, brzdovka + ručka= červené kolečko, sjeté destičky = oranžové nevímjaktopopsat. Při brždění se může rozsvítit i hladina, kdy se válečky roztahujou, naberou kapalinu a současně může klesnout hladina na signalizaci, to samé platí v zatáčkách. Citovat
Petr X Odesláno 12. prosinec 2006 Odesláno 12. prosinec 2006 tak jsem prave menil kola na zimaky, kapalinu jsem trochu dolil, ale nechybelo tam moc. No a jak jsem tak koukal na pravy predni kolo, tak ty dratky jsou ustrizeny, takze to budu muset nejak asi nejspis zaizolovat, protoze pan majitel prede mnou to nejspis ustrihnul, protoze hned po koupi auta jsem menil tenkrat i kotouce, bylo to uplne na sracku, jak kotouce, tak i desticky. Citovat
lumpma Odesláno 13. prosinec 2006 Autor Odesláno 13. prosinec 2006 Původně zaslal: Ferry ty draty se velmi rady obrousi o vnitrek disku, nebot mezi brzdicem a diskem je hodne malo mista a pak staci aby se ten dratek trosku vychylil od toho brzdice a osoupala se izolace, kontrolka pak nepravidelne pri pribrzdovani problikava. tedy sunda kola a zkontrolovat ty kabely ( me to zaclo svitit asi 100km po vymene desticek, nejvic pak pri desti a mokru a mel jsem z tech dratu pekne oholenou izolaci a o disky mi skrtaly holy draty ) tak tady bych mel jeste otazku kdyz zapnu zapalovani tak mi nabehnou kontrolky (rucka, baterka mazani ABS airbagy) a jeste neco myslim ze je to cerpadlo je to dole v levo a je oranzova, ale nic jineho mi nenabehne jak je to s tou na brzdy, Teda doufam ze ji nezamenuji s cerpadlem:myslim diky moc Citovat
Ferry Odesláno 13. prosinec 2006 Odesláno 13. prosinec 2006 zadne cerpadlo kontrolku nema, kontrolka opotrebenych brzdovych desticek se rozsvecuje pouze pri brzdeni a pouze pokud jsou desticky obrzdene vysvetleni kontrolek, brano zleva doprava spodni rada : nizka hladina nadrz ostrikovace, nizka hladina chladici kapaliny, voda v palivovem filtru (diesel), diagnostika motoru, antiprokluz kol (nevim jestli se vubec montoval ), nezapnute pasy ( taky nevim zda nejaka verze mela aktivni ), signalizace otevrene dvere ( u nekterych modelu funguje, staci dodat zarovka ), diagnostika bocni airbagy , kontrolka provozu na LPG, signalizace opotrebeni brzdoveho oblozeni, signalizace zhaveni ( diesel), dalkova svetla, potkavaci svetla. horni rada uprostred zleva : zatazena rucni brzda ( po dodani zarovky sviti s kontrolkou brzd - cervene kolecko s vykricnikem o radu vys) , diagnostika airbag ridice a spolujezdce + pyro napinaky bezp. pasu, stabilizacni system ( nevim jestli byl montovan ), diagnostika ABS nad touto radou kontrolek pod kontrolkou STOP jsou jeste kontrolky - brzdy kolecko s vykricnikem - sviti napr. pri nedostatku brzdove kapaliny, zatazene rucni brzde a dale pak mazani a vpravo pak kontrolka dobijeni kontrolky vlevo nahore, zleva : system variabilniho odpruzeni ( montoval se tusim jen u 3.0V6 a coupe ), prehrati katalyzatoru ( netusim u kterych verzi aktivni ) [upravil dne 13/12/06 Ferry] Citovat
OK406 Odesláno 13. prosinec 2006 Odesláno 13. prosinec 2006 Některé kontrolky bych chtěl taky např. pásy, zavření vozidla atd. :myslim:myslim:D:D:D:D:D Citovat
Ferry Odesláno 13. prosinec 2006 Odesláno 13. prosinec 2006 kontrolka pasu zatim nefungovala nikomu kdo zkousel davat zarovicku, musel by byt nejaky spinac v tom zacvakavacim mechanismu pasu ( i kdyz vyznam teto kontrolky pro me je nulovy, ja automaticky po nasednuti do auta saham po pasu ) to zavreni vozidla u starych modelu taky moc nerika, zkus tam dodat zarovku, me to sice funguje, ale rozsveci se to stejne se stropnim svetlem ( je to napojeny na stejny spinace ve sloupcich ) takze az pri opravdu otevrenych dverich, coz urcite poznas i sam, ze je mas otevrene to ze mas dvere jen lehce nedovrene stejne podle toho nepoznas, to funguje az u novych modelu 406, kde je pry mikrospinac v mechanismu zamku, tam to pak ukazuje i jen lehce nedovrene dvere Citovat
lumpma Odesláno 13. prosinec 2006 Autor Odesláno 13. prosinec 2006 :superdiky moc uz je mi to absolutne jasny to \"cerpadlo\" (jak jsem si kontrolku nazval) je ve skutecnosti diagnostika motoru jeste jednou diky neni nad fotky:potlesk Citovat
