Henrieta Odesláno 4. prosinec 2006 Odesláno 4. prosinec 2006 Dobrý deň, mám Peugeot 406 break, 2.0 HDi, r.v. 2001. Vzhľadom, k tomu, že toto auto nemá turbo je veľmi živé a silné. Včera keď som obiehala iné auto zrazu stratilo ťah, plyn bol na podlahe, otáčky cca. 3.000, ale auto ako keby stálo. Dnes problém trvá. Auto sa ťažko rozbieha a plyn treba mať skoro na podlahe, aby vôbec šlo. Otáčky vyskakujú rýchlo no rýchlosť ide hore oveľa pomalšie. Viete mi niekto poradiť v čom môže byť chyba ? Citovat
Jirkap Odesláno 4. prosinec 2006 Odesláno 4. prosinec 2006 Původně zaslal: Henrieta Dobrý deň, mám Peugeot 406 break, 2.0 HDi, r.v. 2001. Vzhľadom, k tomu, že toto auto nemá turbo je veľmi živé a silné. Včera keď som obiehala iné auto zrazu stratilo ťah, plyn bol na podlahe, otáčky cca. 3.000, ale auto ako keby stálo. Dnes problém trvá. Auto sa ťažko rozbieha a plyn treba mať skoro na podlahe, aby vôbec šlo. Otáčky vyskakujú rýchlo no rýchlosť ide hore oveľa pomalšie. Viete mi niekto poradiť v čom môže byť chyba ? Po pravdě to trošku nechápu... auto má rozhodně turbo a myslím, že ti asi právě udešlo... ale dej hledání... už se to tady řešilo. Citovat
Henrieta Odesláno 4. prosinec 2006 Autor Odesláno 4. prosinec 2006 Ďakujem za odpoveď. Teraz už som z toho celkom zmätená, pretože keď som to auto kúpila menili mi rozvody a mechanik povedal, že to auto nemá turbo. Tak teraz neviem. Presný typ motora je 2.0 HDi, 66 kW rok výroby 2001. Keď by tu bolo predsa len turbo na koľko odhaduješ opravu ? Henrieta Citovat
hnusoba Odesláno 4. prosinec 2006 Odesláno 4. prosinec 2006 Kedy bol meneny naposledy palivovy filter? Ten zvykne robit problemy. Popripade este regulator tlaku. Je to vstrekovanie Bosch alebo Siemens? Citovat
Leo Odesláno 5. prosinec 2006 Odesláno 5. prosinec 2006 Jak je myšleno to, že otáčky se zvyšují rychle, ale rychlost pomalu:myslim? se zařazenou rychlostí by to snad mělo být úměrné (pokud neprokluzuje spojka). Citovat
Henrieta Odesláno 5. prosinec 2006 Autor Odesláno 5. prosinec 2006 Palivový filter ako aj všetky ostatné boli menené zruba pred mesiacom. Bola robená komplet zimná príprava, bol menený aj rozvodový remeň, kladky a zadné brzdové kotúče. Aj ja sama to typujem na spojku, asi prekĺzava, no vidí sa mi to trošku skoro na cca. 157.000 km. Citovat
Leo Odesláno 5. prosinec 2006 Odesláno 5. prosinec 2006 Původně zaslal: Henrieta Palivový filter ako aj všetky ostatné boli menené zruba pred mesiacom. Bola robená komplet zimná príprava, bol menený aj rozvodový remeň, kladky a zadné brzdové kotúče. Aj ja sama to typujem na spojku, asi prekĺzava, no vidí sa mi to trošku skoro na cca. 157.000 km. - Protože bylo psáno, že je auto koupené (asi nedávno) tak je opravdu jistota, že těch 157000km je skutečně pravých (nestočených)? - Opotřebení spojky závisí hodně na používání (jízda přískoky po městě x dálky po dálnici). - Jestli se jedná o spojku nebo o turbo je velký rozdíl a neměl by být problém to poznat. Zkus při pomalé jízdě do kopce šlápnout na plyn a pokud rostou otáčky a rychlost je stejná, tak je spojka jasná (možná by to mohlo i začít trochu smrdět spáleným obložením). Jinak prokluzující spojku by měl servis poznat. - K tomu turbu a ztrátě výkonu nemusí hned znamenat, že je KO, může někde ucházet tlak (to by bylo nejspíš slyšet) nebo jiná záludnost. Citovat
P607Olda Odesláno 5. prosinec 2006 Odesláno 5. prosinec 2006 Měl jsem na 2,2 HDi závadu \"nefunkční klapka brzdicího vzduchu\". Auto netáhlo, oprava stála asi 600 Kč. Nevím, jestli má 2,0 taky takovou povedenou klapku. Citovat
