Luig
Cvakání v ŘJ!!!
Tak tohle mi snad nebudete nikdo věřit ale je to pravda.
Zametám listí kolem auta a najednou slyšim nějaký divný zvuky. Jakoby pravidelný cvakání, vycházelo to z předku auta tak jsem otevřel kapotu a vychází to z řídící jednotky. Je to cvakání v pravidelným intervalu cca 2s, těžko se to k něčemu přirovnává ale snad jako když tiká budík, možná jako starej bimetalovej přerušovač blinkrů. Zvuk je to poměrně silnej, je to zřetelně slyšet i při zavřený kapotě. Vzal jsem tedy klíčky a zkusil nastartovat, chytlo to okamžitě bez problémů. Motor jsem tedy vypnul, zase to začlo, otočil jsem klíčkem, svítí dobíjení ale pořád cvaka, otočim dál, zvednou se ručičky a cvakání přestane. Nastartuju a taky necvaká. Zkoušel jsem to víctkrát a pořád to samý. Pak jsem trochu pěstí bouchnul do ŘJ a asi na 5 sekund to přestalo, pak v tom jakoby malinko zachrčelo a zase, cvak cvak. Vim že to zní komicky ale při pomyšlení že odchází ŘJ mi do smíchu moc neni... Ještě by se to dalo přirovnat k cvakání nějakýho relátka nebo nevim. Jde o 106 1,6 74kW, rok 96. Jinak motor jede krásně, ani náznak jedinýho problému tak fakt nevim. Budu rád za každou radu, díky moc
[upravil dne 1.11.06 Luig]
Pro jistotu jsem odpojil baterku aby tam něco nevyhořelo nebo já nevim co, vůbec se mi to nelíbí:( Jinak na těch cca 5 sekund to přestane i když bouchnu s kapotou, takže stačí nějaký zatřesení, ale pak to začne znova
Zdarec, tak me vubec nenapada co by tam mohlo cvakat. Jedin co cvaka je rele, ale to se myslim prino v ridici jednotce nenachazi (teda nevim jak u 106-ky).:myslim
hele nevim jak u 106 ale u mej cars je na zásuvce taková páčka(něco jako na kanistru zavírání)to povolim a a kábl vytáhnu)ale nevim jestli to je tim(oxidací)ale myslim si že cvakat by to nemělo.a nemáš někde blízko ŘJ nějaký rele,že by cvakalo to
[upravil dne 1.11.06 Medion]
Tak se mi podařilo tu zásuvku odpojit, očistil jsem ji, prostříkal, zapojil zpátky, zapojil baterku a je to ještě horší. Už se to cvakání střídá s jakýmsi chrčením tentokrát někdo od vstřiků...:(
a nemáš někde proskřípanej ten kábl,že by to skratovalo,to chrčení by mohlo bejt palivový čerpadlo a tím pádem by musela bejt řídící jednotka pořád pod proudemjako by si měl zaplí klíče....jak pak začne vrčet čerpadlo a vstřiky
Původně zaslal: Luig
že by byl někde skřiplej kabel jsem si nevšim. Ještě mě napadlo jestli se tam nějak nemohla dostat vlhkost a nějak se to zkratovat...
to mě taky napadlo ale nevim,je to možný
Takže se omlouvám všem co tvrdili že to bude cvakat odjinud než z řídící jednotky, měli pravdu. Nakonec to cvakalo z palivového relé. A příčina byla taková, že kousek pod tim palivovým relé je ještě jedno menší a do toho natekla voda, zoxidovalo a zrezlo. Takže bacha až budete dolejvat vodu do ostřikovačů;)
No, dobře že jsi to našel a maš klid. Někdy je to na bednu:super
