rastikt
kvapalina do serva
Zdravím,chcem sa opýtať ako často treba v serve meniť kvapalinu.Chýba mi tam asi centimeter od rysky MIN.A kde sa to vypúšťa poprípade ak to treba vymeniť.Dík za všetky odpovede.
Buď to následně někdo potvrdí nebo vyvrátí:
Nízkou hladinu kapaliny (pozor na MIN HOT a MAX HOT) bych originální kapalinou dolil, výměna pro tuto soustavu by byla vhodná po delší době provozu, ono to vypustit není jen tak.
Tak tak, ja by som tiez len dolial. Pokial ma pamät neklame, tak mi technik rozpraval, ze je dost problem vypustit odtial kvapalinu. Tzn. nieje to take jednoduche ako napr. vymena oleja na motore.
Původně zaslal: DanculD
Nehledě k tomu, že se to pak ne zrovna snadno ovzdušňuje...
Po přečtení těchto příspěvků jsem také zkontroloval stav hladiny a zjistil jsem, že by to tam chtělo kápnout, tak se ptám jestli se mohou míchat kapaliny od různých výrobců nebo doporučujete pouze origo?
Tak dík za odpovede.Asi pôjdem do peugeotu nech mi tam niečo kvapnu (cca 0,5 dc) .Som zvedavý čo za to budú chcieť.Alebo kúpiť celé balenie originál peugeot ?Uvidím čo bude lacnejšie.
Je to asi 14 dní co mi měnili v servisu kapalinu do serva, musel dole pod autem odpojit hadici serva a kapalinu nechat vytéct, potom nastartovat a točit volantem aby čerpadlo vyházelo všechny zbytky, potom otřít poloosu a kolo poprskaný od kapaliny, a po spojení hadice nalít novou, odvzdušnění je jednoduchý, odvzdušňuje se to samo při plným rejdu, takže párkrát otočit s nastartovaným motorem volant do krajní polohy a podržet, mezi tím dolít kapalinu. Problem s tím nebyl žádnej, jen to opravdu není tak jednoduchý:papa
[upravil dne 1/11/06 Radek Hurvajz]
Skoro všetci tu píšete, že musíte doliať servo. Aj ja už by som mal. Len netuším, čo je to za kvapalinu, ako sa volá a či sa dá niekde kúpiť(okrem servisu). Za info díkes moc:papa
Me to dolili v servisu zadara:papa. Bylo toho tak pul deci, moc se tam nevejde. Servisak rikal, ze se toho prodava jen litr a ze je to zbytecny kupovat.............
