argoo Odesláno 21. říjen 2006 Odesláno 21. říjen 2006 Vazene forum, moj priatel ma problem, teda aj ja, s P607 2,2 HDI, 2003- doviezol, opravil a chcel by sa vozit, ale... Vsetko funguje OK, no po vypnuti motora , vytiahnuti klucika cca do 10-15 sek auto strati komplet napajanie, spusti sa alarm, signalizujuci znizenie napatia. Auto potom nereaguje na nic ani sa neda otvorit dialkovym. Po zasunuti klucika treba zapnut do 1 polohy, pockat par sek, nieco cvakne (ako rele), potom vratit do 0, nastartovat a dalej je uz vsetko v poriadku, az do dalsieho zhasnutia motora a vytiahnutia klucika. Nevedeli by ste prosim niekto poradit, prip. schemu elektroinstalacie? Peugeot Laser zial schemy na 607 postrada, autodata tiez. Zakladne veci - ako pripojenie akum. (noveho), ukostrenie, poistky, relatka sme uz presli. Dakujem ________________________________________________ P405 - 1,9D 1991 P405 - 1,8TD kombi 1992 P406 - 2,0HDI 1999 P406 - 2,0HDI kombi 2002 [upravil dne 21.10.06 argoo] Citovat
P607Olda Odesláno 21. říjen 2006 Odesláno 21. říjen 2006 Schema nemam, ani zadnou myslenku, ktera by ti pomohla, ale aspon dve informace: - 607 ma za zadnimi sedadly jeste jednu baterii, vic podrobnosti nevim, ale zkontrolujte ji. - po nejakem case (20 min?), kdyz je zapnuty spotrebic, prechazi auto do \"Power saving mode\", napr. vypne radio atd. Jestli vam neblbne tento obvod. Citovat
Milhaus65 Odesláno 21. říjen 2006 Odesláno 21. říjen 2006 Já bych to viděl, pokud má verzi se 2 akumulátory na vadnou jednotku, která je obsluhuje. Citovat
argoo Odesláno 23. říjen 2006 Autor Odesláno 23. říjen 2006 Dakujem za rady, vobec som netusil, ze 607 ma dva akumulatory. Citovat
argoo Odesláno 23. říjen 2006 Autor Odesláno 23. říjen 2006 Este raz vdaka, bol to naozaj ten druhy akumulator, bol uz celkom K.O. Citovat
martin1 Odesláno 26. říjen 2006 Odesláno 26. říjen 2006 Původně zaslal: argoo Este raz vdaka, bol to naozaj ten druhy akumulator, bol uz celkom K.O. Jak se da k te druhe baterii dostat ? Zajimalo by mne, jestli ji tam mam taky. Nektere verze ji pry maji jine ne. Diky. Citovat
tomko222 Odesláno 30. říjen 2006 Odesláno 30. říjen 2006 martine, ta je vpravo v kufru, musíš ale odendat tapecírunk kufru... Podle mě ji mají všechny 607, měl sem verzi s barevnou navi i bez, ale ta baterka tam byla... Skus to sundat a uvidíš. Citovat
martin1 Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 Původně zaslal: tomko222 martine, ta je vpravo v kufru, musíš ale odendat tapecírunk kufru... Podle mě ji mají všechny 607, měl sem verzi s barevnou navi i bez, ale ta baterka tam byla... Skus to sundat a uvidíš. fakt tam je Citovat
ajven Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 Původně zaslal: Milhaus65 Já bych to viděl, pokud má verzi se 2 akumulátory na vadnou jednotku, která je obsluhuje. Kurňa Milhaus, ty si dobrý!!! Ludkovia takéto rady sú na nezaplatenie. To je radosť brúsiť po takomto fóre, klobúk dole Milhaus. Máš môj obdiv a uznanie. Citovat
Milhaus65 Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 Zrovna dnes jsem to řešil, proč má některá 607 1 jiná 2 akumulátory. Citovat
martin1 Odesláno 7. listopad 2006 Odesláno 7. listopad 2006 Původně zaslal: Milhaus65 Zrovna dnes jsem to řešil, proč má některá 607 1 jiná 2 akumulátory. a proc to tak je ? Citovat
Milhaus65 Odesláno 8. listopad 2006 Odesláno 8. listopad 2006 Nevím, není v tom pravidlo, je uplně jedno jaký to má motor, výbavu, navigaci atd. Stojí mi vedle sebe dvě stejné 607 a jedna má 1 aku druhá 2. Snad země určení. [upravil dne 8.11.06 Milhaus65] Citovat
