poulmm Odesláno 1. říjen 2006 Odesláno 1. říjen 2006 Zdravím všechny, měl bych dotaz, zjistil jsem, že potřebuji dotáhnout šrouby na hlavě motoru a nevím jakým momentem je mám utáhnout. Mám 605 2,5TD r.v.95. Prosím tímto o prosbu zda to někdo neví, nebo zda to už někdo dělal a na co si mám dát pozor. Z praxe vím že není špatné šrouby dotáhnout o trochu víc, tak bych se chtěl ještě zeptat, jaký největší moment ty šrouby snesou,aniž bych je ukroutil nebo ztrhnul závit. Na hlavě mám šrouby na torxní klíč. Dík za každou radu. S vřelým pozdravem všem majitelům vládních vozidel, Pavel. Citovat
Fusion Odesláno 1. říjen 2006 Odesláno 1. říjen 2006 Nevím to jistě a mělo by to být takhle: Stupeň 1 ... 20(Nm) Stupeň 2 ... 60(Nm) Stupeň 3 ... +180°(°) A je na to určitý pořadí od středu dokola ven. Šrouby máš doufám nový... Citovat
Freedy Odesláno 1. říjen 2006 Odesláno 1. říjen 2006 Podle návodu by se měli šrouby utáhnout M12(šrouby víc na středu - 50Nm a šrouby M10 - 35Nm, potom všechny + 120 st. Citovat
bagr Odesláno 1. říjen 2006 Odesláno 1. říjen 2006 Pokud vím, tak na obalu nových šroubú je napsáno v jakým pořadí a jakýma momentama se maj dotahovat. A šrouby doporučuju nový. Nestojí to za případný trápení po zalomení některého z nich. Citovat
poulmm Odesláno 3. říjen 2006 Autor Odesláno 3. říjen 2006 Tak už jsem to taky zjistil je to tak. 3rouby tam mám dvojí délek a ještě k tomu torxy 14, ty kratší se utahují na 20Nm-70Nm-150stupňů, ty delší 20Nm-60Nm-180stupňů. Hlavu jsem jen dotahoval,takže šrouby zůstaly staré, některé o 180stupňů utáhnout nešly,začly mít odpor takový ten na hranici meze skluzu,utahovat víc už by se utrhly, ti co to dělají ví o čem mluvím, holt to musí být v rukách. Dík všem Citovat
