KotvaGTi
Přístrojovka
Diky lidi. Ptam se, protoze jsem koupil gti a na ruznych obrazcich jsem videl, ze gti ma jinou pristrojovku. Nedavala se tahle treba do starsich gti taky? mam r.v. 86
Pavle205, muzes sem hodit fotku nebo obrazek tveho motoru 1.4?
Mam 1.6 gti a nekde jsem cetl ze tam maji byt stelovaci ventily, dneska jsem sundal viko a ejhle, jsou tam hydroštely. :o
[upravil dne 23.9.06 KotvaGTi]
A ty \"hydro stavy\" tam asi tak vidíš kde? Je tam velké ho..., a ne \"hydro stavy\". Vůle ventilů se tu samozřejmě nastavuje ručně, a to výměnou vymezovacích podložek mezi dříkem ventilu a hrníckem, stejně jako u všech jiných OHC motorů bez hydraulických zdvihátek.
:mad:
Aha, v tom pripade jsem sptane koukal jak vypada motor s hydroštely, kazdopadne dik za info oddie. Meril jsem vule a mam tam na sani vsude 20 a na vejfuku 40-45, je to tak ok?
jo a na GTi se dávala myslím i u 86 ta palubka jako u novějšíh..asi ji někdo vyměnil třeba kvůli poruše..je stejná až na ty budíky místo kterých tam máš teď jen kontrolky
Původně zaslal: KotvaGTi
Nevis prosim Te, kde sezenu šteft s matici, ktery drží vačkovou hřídel? Jeden je tam na konci svych sil...
Pokud chceš vyloženě jen šroub, tak třeba www.fabory.cz, jinak obecně vrakáče či inzeráty.
KotvaGTI -- Chlape když koukám na ten obrázek nahoře tý přístrojovky, mám ten samej problém co máš ty s budíkem teploty, pokud dobře vidím, máš vyplej klíček a přístroje jsou zhasnutý, ale i přesto ti ručička ukazuje 70 stupňů, dělá mi to uplně to stejný, jakmile nastartuju ručička se vrátí na začátek do nuly a vylejzá kam má a je to dobrý, ale když vypnu zapalování, ručička i když by měla spadnout dolů spadne dolů a vyleze přibližně jako tobě, nevíte někdo co s tím?
Kotva GTi : motory do obsahu 1.4 jsou typu TU, motory od 1.6 jsou tpu XU (a jiné verze, než GTi se s 1.6 snad nedělaly - no, oni Frantíci v těch 80 letech auta s obsahem nad 1600 ccm kvůli reklamě snad jinak ani neoznačovali)
.. poznat se dají snadno
Jinak byly 2 verze palubek GTi (starý a nový model).. mmch, ta starší se mi líbí víc :)
XS má o 2 rafičky míň ...
.. a viděl jsem i palubku z litra... má palivoměr a rychloměr a to vše se 4 stupňovou převodovkou :nevim
Tommys: Jo ta rucicka je takhle kdyz neni zapnuty zapalovani, jak ho zapnu spadne doleva a pak ukazuje normalne, taky nevim proc to dela. K tomu se mi jeste rozsvici kontrolka vody, prijde mi to ze cim vic davam motoru zabrat, tim vic se rozsvicuje, jako kdyby tam mela byt rucicka na teplotu oleje, ktera tam spravne ma byt. Je to mozny? Neb vody tam je dost a po startu nesviti, postupne behem jizdy se zacina rozsvecovat a kdyz jedu lazo plazo tak je tak na pulce jasu nez kdyz mu slapu na krk a vytacim ho, pak jasne sviti...
Sem z toho krapet zmateny, kazdopadne musim sehnat pristroje z Gti, pak budu resit dal... Nemate nekdo na prodej?
Původně zaslal: Crack
Pavel205:to je fakt rok 89?v tý době se snad ty monobloky už nedály,ne?
presne je to prosinec 88 ale je to uz jako model 89-monobloky se delaly jeste chvily soubezne s TU tento typ konkretne se delal do kvetna 89
