sportovní vložka do origo boxu(sání)
teď mě tu asi zastřelíte z odpovědma použivej tlačítko hledání atd:potlesk.ale i tak se zeptám kdyby to měl někdo aktuálně;)
jedná se o 306 1,8 16V zvažuju ho pořídit,Má ho v origo boxu už někdo (jestli jo tak napiš prosimtě poznatky) dikec i všem ostatním za názor kladů a záporů těchto filtrů:super
Mam vlozku K&N a rozdil jsem nepoznal, mozna to jde trochu lepe do otacek. Je potreba si vsugerovat, ze to jede o 2500 Kc lepe. Cistici sada stoji 500 Kc a da se pouzit tak 3x.
Pokud K&N tak je asi lepsi ten cely kit, ktery se montuje misto boxu a je i levnejsi.
No hosi pocit asi jinej mit nebudete jak uz tu pisou jedine si vsugerujte ze jste za to zaplatily vic penez ale podle toho by mel dele vydrzet nez klasickej filtr a navic se da vycistit a taky nemusite resit dilema s otevrenym kitem sani kdy musite vyresit privod studeneho vzduchu do filtru jelikoz kdyby vam tam sal teplej z motoru svete divte ono by jste jeste tomu ublizily a prisli o nejakej ten vykon..
Původně zaslal: Toast
No proč je asi levnější :D
Cau, tak jsem byl presvedceny o tom, ze tam dam jen sport filtr do origo boxu, ale jak to tu ctu, tak jsem z toho trochu vedle. :(:myslim:(
  • O 6 let později...
a co na to jít z logického hlediska, ty bavlněné filtry a teď je jedno jestli KN, Green, P a další dokážou propustit více vzduchu než klasické papírové filtry, to znamená co? To znamená, že do válců se dostane více vzduchu a čím více vzduchu tím lepší spalování, jestli rychlejší to netuším, ale je to možné, že ano. Takže vyhozené prachy to asi nebudou a píšou, že vydrží i milion kilometrů (ale kdo tomuhle věří) a základ je se o něj starat a čistit a čistit a čistit.
Tyto úpravy se řeší až při nějakém větším zvýšení výkonu (třeba po úpravě softwaru řídící jednotky), kdy potřebuješ více molekul kyslíku, aby bylo co nejlepší spalování (a stejně bude poznatek minimální)...pokud nemáš jiné úpravy, tak je ti ta vložka na dvě věci = zbytečně vyhozené peníze = placebo efekt... :aut
[upravil dne 8/4/13 11:15 od JanMartak]
Black306: akorát uslyšíš nasávání vzduchu ve vysokých otáčkách, ideálně u 16v
[Edited on 8/4/13 16:11 by KingSpade]
Vložka v airboxu neudělá se zvukem nic, pokud chceš zvuk, tak to chce otevřený sportovní filtr, ale nezapomeň ho pořádně \"odstínit\", aby ti nesál teplý vzduch z motorového prostoru a nesnížil si si tím výkon. :mrk
