purkmistr Odesláno 29. srpen 2006 Odesláno 29. srpen 2006 MÁM DOTAZ, JDE NĚJAK PŘEKALIBROVAT TEPLPMĚR? MÁM ORIGO ZRCÁTKO S ČIDLEM ANI NENÍ MNĚNĚNO, KABELÁŽ JE ORIGO A NA DISPLEJI TEPLOMĚRU MÁM VŽDY O 2°C VŽDY VÍC. JDE TO NĚJAK ZPRAVIT? Citovat
Igor Odesláno 30. srpen 2006 Odesláno 30. srpen 2006 Původně zaslal: purkmistr MÁM DOTAZ, JDE NĚJAK PŘEKALIBROVAT TEPLPMĚR? MÁM ORIGO ZRCÁTKO S ČIDLEM ANI NENÍ MNĚNĚNO, KABELÁŽ JE ORIGO A NA DISPLEJI TEPLOMĚRU MÁM VŽDY O 2°C VŽDY VÍC. JDE TO NĚJAK ZPRAVIT? O 2 stupně víc ve srovnání s čím? Není ten druhý teploměr špatný? 2 stupně jsou v toleranci, když srovnávám s nepřesnými kolem dálnice, pak někdy i víc. Vem si taky, že čidlo je blízko motoru, takže když ho máš zahřátý, pak chvíli, než se rozjedeš a kolem proudí vzduch, trvá, než se srovná s okolím ale nikdy to nebude absolutně přesné. Citovat
Petr605 Odesláno 30. srpen 2006 Odesláno 30. srpen 2006 Přesně tak. S čím je to srovnávaný? Stejně je tenhle teploměr jenom k vůli tomu, aby jsi viděl jestli mrzne nebo ne. A navíc Ty ho máš v zrcátku, tak počítej s tím, že hlavně, když stojíš a svítí slunce, tak to ukazuje víc, protože to zrcátko se ohřeje. Když jedeš, je to asi lepší, ale ta hodnota je opravdu jenom orientační. A jak píše komisar, buď rád, že Ti to vůbec něco ukazuje. Jsou tací, co tam mají jenom čárky... Citovat
TiborTeam Odesláno 30. srpen 2006 Odesláno 30. srpen 2006 To máte blbý mě to měří na stupeň přesně ! Pro srovnání mám u baráku : - klasiku teploměr rtuť - digi venkovní - 433MHz - v autě Všechny jsou kousek od sebe a na stupeň jedou stejně. Navíc jsem testoval v létě teplotu v bílém a v zeleném Pežotu. Pro zajimavost, v tmavším bylo méně ... kvalitnější lak :-) A při tom jsem zkusil i přesnost teploměru v autě. Citovat
Petr605 Odesláno 30. srpen 2006 Odesláno 30. srpen 2006 A jak víš, že ti všechny tři neukazujou šejdrem (ale úplně stejně)? :D Citovat
TiborTeam Odesláno 30. srpen 2006 Odesláno 30. srpen 2006 Původně zaslal: Petr605 A jak víš, že ti všechny tři neukazujou šejdrem (ale úplně stejně)? :D vidíš, to mě nenapadlo .... Tak schválně, mám ještě teplotu na multimetru ... ale testnu to až v sobotu Citovat
