DEKARBONIZACE
ja som bol na praxi v servise FIAT a prislo tam jedno auto ktore malo zle tesnenie pod hlavov a do 1 valca sa mu preto dostavala voda a ked sme to dali dole ten piest aj z ventilmi bol ako novy keby ho dakto predtim vyleštil
Četl jsem to celé a moc mě zajímá názor lidí,kteří motorům opravdu rozumí!!!Sám si myslím,že to je možné!
[upravil dne 2/8/2006 Smeták]
Guest f3rdaaa
kamos do toho jde o vikendu, tak pak dam vedet, jak dopadl.
Akorat mam jeste 1 otazku na znalce.. nemuze ta voda poskodit vahu vzduchu, jak psal stenlee v prispevku \"406 Hdi - chyba diagnostiky motoru - NETÁHNE!!!\"
Vubec bych se toho nebal. Marauder to propaguje pomerne intenzivne, takze uz to zkousel kde kdo a zatim jsem neslysel o zadnem problemu. Akorat bych to realizoval pro jistototu tesne pred vymenou oleje, kdyby se do nej nahdou dostala voda.
Původně zaslal: .mycTD
A co to zkusit u diesla je v tom nejakej rozdíl?A kam ž etu vodu stříkaj do sání?
No toto! Nějak se mi to nezdá! Pokud by to bylo tak primityvní, proč by za to v servisech chtěly těžký prachy??? Jinak, pokud by to fungovalo, je to paráda!!!!!
Guest f3rdaaa
no, nemyslim, ze kdyz jedes za deste, tak kdyz uz se ti tam nejaka ta voda dostane, tak urcite ne dostatecne mnozstvi...:myslim
Původně zaslal: f3rdaaa
Tak huráááá do myčky.:D
Osobne bych do toho nesel. Verim spis aditivum v benzinu. Kdyz tak bych jednou za cas natankoval V-power. Nektery usazeniny taky nejsou na skodu. Lehce dotesnuji,ne?
Původně zaslal: hloze-ja
jj taky bych to nezkousel...stary motor radsi nechat tak jak je
samozrejme nieco na tom co hovori Pavel205 je. ale napriklad vyrobcovia aut napr tvrdia ze olejova napln v prevodovke je dozivotna. videli ste uz olej v prevodovke po 150t km? kolko jemnych pilin z ozubenych kolies tam je, ktore potom nicia loziska. ja som si olej vymenil a prevodovka je ako nova, radenie ide podstatne lahsie, loziska a klzne plochy si urcite vydychli, a lahsie sa aj toci, co znamena sice mozno nepatrnu ale predsa usporu paliva.
ale tiez sa toho trochu bojim, ono niekedy sa neoplati vymyslat a experimentovat. bolo to uz davnejsie (bol som este mlady a hlupy) som takto zadrel motor na benz. kosacke. nieco bolo s plnenim benzinom a furt sa mi to zachlastalo. tak som vybral sviecku a vyfukal ju aj motor stlacenym vzduchom. sviecku naspat. chvilku to fakt chodilo uplne super, po kratkej dobe, ale motor isiel stale tazsie a tazsie az sa zastavil a uz som ho nenakopol. rozobrali ho a zistili ze je zadrety. odvtedy som k takymto veciam trochu skeptik.
