Francouz_407 Odesláno před 5 hodinami Odesláno před 5 hodinami Máte někdo zkušenost s lambda sondou u Toyoty iQ (r. v. 2009)? Diagnostika mi nahlásila chybu lambda sondy před katalyzátorem. Známý automechanik ji vyměnil za novou od výrobce ERA (stála cca 2 100 Kč, zatímco originál vychází na víc než 8 000 Kč). První nastartování po výměně bylo v pořádku, ale při druhém se kontrolka motoru rozsvítila znovu a diagnostika píše tu samou chybu. Mechanik říká, že japonci jsou na neoriginální elektroniku hrozně hákliví a neoriginální díly prostě nepřijmou. Nevíte, jakou značku druhovýroby Toyota spolehlivě „zkousne“, aniž by dál hlásila chybu? Má smysl zkusit třeba Bosch, nebo musím jít vyloženě do originálu? Díky moc za rady a zkušenosti! Citovat
P206blau Odesláno před 4 hodinami Odesláno před 4 hodinami Mám originál z Toyoty Carina 1,6 benzin ,jestli je použitelná i u tvé Toyoty je k dispozici za 500. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno před 4 hodinami Odesláno před 4 hodinami No, neříkám, že to nemůže bejt pravda. Ale opravdu je problém v dané lambdě? Nebylo by to poprvé... Citovat
Francouz_407 Odesláno před 4 hodinami Autor Odesláno před 4 hodinami Po nastartování svítí tyto dvě žluté kontrolky a mezi nimi bliká kontrolka VSC OFF. Kolega ERA lambda sondu vyndal a dal tam nějakou ze škodovky, závitově pasuje ale asi odporově to nesouhlasí. Na palubce se to chová stejně, svítí a bliká vše co před výměnou, takže to asi lambdou bude. Posílám i obrázek závady v diagnostice. Citovat
Vena garážmistr Odesláno před 4 hodinami Odesláno před 4 hodinami Pokud to vyhodilo chybu po druhém startu tak bych věřil že ta lambda je v pořádku ale auto s ní nechce makat. Ještě bych zkusil prověřit kabeláž jestli není někde prošlehlej kablík. Ale u peugeotů a citroenů je to taky známá věc že neoriginál lambdy nechtějí fungovat. Citovat
Francouz_407 Odesláno před 3 hodinami Autor Odesláno před 3 hodinami Když se tam dala ta Era tak to psalo tohle: Citovat
