Zdravim ,
mam dve otazocky, mam stiahnuty elektronicky manual k 406-tke (ten 100MB co tu koluje) a pozeram si prave rozlozenie poistkovej skrinky pri vodicovi) , Je tam nakres a zaroven popisky avsak nemozem najst nikde na co sluzi poistka(skor rele) R,R2,R3,R4,R5 a vec s oznacenim SH, nikde to v tom manuali nie je.. vie to niekto doplnit? alebo mam skusat co mi nepojde ked to odpojim
a tou druhou je : Kde sa nachadza \"Vicefunkcni rele regulace motoru\" v schemach je to cislo 18.
Dik za odpoved
[upravil dne 11.7.06 bedo]
myslis tohle rozmisteni ?
mam tam akorat malou chybku to co je oznaceny jako casovas steracu, je ve skutecnosti casovac vyhrivani zadniho okna, ta mala zluta kosticka nahore vlevo je relatko stahovani prednich oken
To rele jak pises by se melo nachazet v krabici spolu s ridici jednotkou motoru
Bedo!
Nechcem dotoho kafrať ale R,R2,R3,... nie sú to rezervné poistky? Jedna otázka o akém elektronickém manuálu píšeš odkial sa to dá stiahnúť. Ďakujem.
ftibor :manualy su tu:
http://406.posik.cz/
Ferry: ten obrazok urcite pomoze len neviem ci to ja mam tak isto .. mam novy model. Avsak teoria ze sa jedna o rezervne poistky je zaujimava .. musim to pozriet ked budem pri aute .. v kazdom pripade podla obrazku v manuali sa jedna o prve tri poistky vlavo hore na tomto obrazku http://www.foto-album.cz/show.photo?Id=83930 o hodnotach 5,10,30 a to spominane zahadne SH je ta poistka ktora zasahuje do spodneho ako aj stredneho riadku.
Peta : diky moc presne to som potreboval vediet ohladne toho rele!
Původně zaslal: bedo
hmm tak u noveho modelu bude to osazeni relatek mozna trochu jine
jinak SH bude asi tzv SHUNT - bočník, nebo můstek (klema)
komisar vyzera to ze si sa v tej elektrike \"rypal\" trochu viac .. nemas nahodou skusenost s tym ako funguje sklapanie svetiel? ... v elektrickych schemach to akosi najst neviem a dost ma to zaujima kedze z tych styroch stupnov ktore tam na ovladaci su mi funguju len 2....
to bych ale tipoval spis na zatuhle polohovaci motorky primo u svetel
