rseb Odesláno 27. březen 2013 Odesláno 27. březen 2013 ahoj, uvazuji o koupi Lexie 3 na svoji 307 rv 2001. nasel jsem nabidku na ebay (http://viewitem.eim.ebay.cz/Lexia-3-pp2000-Diagnostic-Tools/140935268820/item). Pisou tam, ze to nemusi fungovat na 307. Mate nekdo zkusenosti s pouzitim na tomto aute? Dik Roman Citovat
koblih69 Odesláno 27. březen 2013 Odesláno 27. březen 2013 1. za tyhle prachy bych jí teda nekoupil. Já to měl dohomady za 2 200,- než tohle to už ji koupíš levněji v ČR. 2. problém s 307 se opravdu objevuje, ale důvodem je verze SW, jinými slovy se správnou verzí SW po chodit bude. Citovat
rseb Odesláno 27. březen 2013 Odesláno 27. březen 2013 Mas tip, kde koupit u nas? Nebo neumis ji dodat? (samozrejme s nejakou tou prirazkou) Dik Citovat
l.hrudka Odesláno 18. duben 2013 Odesláno 18. duben 2013 Ahoj nevite nekdo cim muze byt dys aktivuju pp2000 tak mi to porad pise eror code 11 a nejde to zaktivovat dik Citovat
ChouLu Odesláno 18. duben 2013 Odesláno 18. duben 2013 A nezadáváš něco špatně? třeba verzi planetu? tam jsem s tím měl taky problém.. Citovat
tomik1987 Odesláno 19. duben 2013 Odesláno 19. duben 2013 zdravím rozchodím diagbox na windows 7 home 32bit? Citovat
ChouLu Odesláno 19. duben 2013 Odesláno 19. duben 2013 nainstaluješ.. ale W7 nenajde ovladače pro kabel... takže ve výsledku je ti to k ničemu Citovat
HonzaZ Odesláno 19. duben 2013 Odesláno 19. duben 2013 Musel by jsi mít verzi DB 7.02 a výše. Ta chodí na W7 32bit bez problému Citovat
baffy Odesláno 19. duben 2013 Odesláno 19. duben 2013 6.42 veselo na W7,nemám s tým problém a 7.10 na XP tiež nie.Odskúšané teda iba na mojom aute Citovat
ferinko2 Odesláno 23. duben 2013 Odesláno 23. duben 2013 Vymenil som notebook - Vista nevie nájsť ovládač na interface - google zlyhal - poradí niekto kde stiahnem driver pre interface?Alebo len preinštalovať na XP? Citovat
ferinko2 Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 Pri diagnostike C8 mi lexia nenájde nezávislé kúrenie,predtým to šlo v pohode,čo sa mohlo stať? Citovat
ferinko2 Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 skusil som,tvári sa to tak akoby tam kurenie nebolo,predtým to šlo,akoby dajaký kontakt sa odpojil:myslim Citovat
ferinko2 Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 k tomu kablu...iba XP Pracuje to pod XP,všetko fachčí,len nenačíta nezávislé kúrenie Citovat
Y2K Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 to ti neporadim, reagoval som na prispevok z 23.4. Citovat
HonzaZ Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 A to nezávislé topení je funkční? Jestli třeba není problém v napájení, třeba pojistka pro to topení. Citovat
ferinko2 Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 Topenie je funkčné,len slabo topí,po polhodine len vlažný vzduch,chcel som zistiť v čom je problém a hľa ono ho nenájde:rokerZapnem ho cez dialkové,aj pri naštartovaní motora naskočí,len skoro akoby vyplo...a to boli vonku mrazy,jasné,že nien teraz:) Citovat
HonzaZ Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 Asi bych hledal problém v kabeláži k topení. Podle všeho to vypadá, že nekomunikuje s BSI. Citovat
