HOFA Odesláno 6. červen 2006 Odesláno 6. červen 2006 Zvažuji pořízení zástěrek,tak se chci zeptat kdo je používá a jestli není někde k dispozici foto díky. Citovat
JarinoRS Odesláno 6. červen 2006 Odesláno 6. červen 2006 nepouzivam, chcel som, ale ked som si to prilozil k autu tak sa mi to nepacilo. zeby bolo nejake spinavsie oproti kamosovej 307 ktory ma zasterky som si nevsimol. Citovat
Lucifer Odesláno 6. červen 2006 Odesláno 6. červen 2006 Zásterky mám na aute od začiatku. Najmä tie predné podľa mňa chránia prahy pred poškodením kamienkami. Ale pozor, hoci sú original Peugeot mierne poškodzujú lak v mieste kontaktu s blatníkom a nárazníkom. Majú ostré hrany. Citovat
lukash Odesláno 6. červen 2006 Odesláno 6. červen 2006 jestli ti to k necemu pomuze, tady je fotka. uz jsem to s tim tak koupil a vubec mi to tam nevadi. http://lukas.nebloguje.cz/peugeot/photos/DSCN3534.JPG Citovat
Radek V. Odesláno 6. červen 2006 Odesláno 6. červen 2006 Jestli mohu ještě ale poradit, tak před montáží to chce vyplnit montážní pěnou, protože ta zástěrka je dutá a má sice odtok, ale v zimě se většinou zanese zamrzne a ucpe, pak se tam dostane sůl, sníh, voda a už je to jen krok k tomu aby upadla..... Citovat
JarinoRS Odesláno 6. červen 2006 Odesláno 6. červen 2006 Původně zaslal: Lucifer Zásterky mám na aute od začiatku. Najmä tie predné podľa mňa chránia prahy pred poškodením kamienkami. Ale pozor, hoci sú original Peugeot mierne poškodzujú lak v mieste kontaktu s blatníkom a nárazníkom. Majú ostré hrany. tak neviem, ja mam 3 rocnu 307 a nemam ani jeden skrabanec na prahoch...na 206 som dokupoval aj predne aj zadne a pri -20 mi naviaty sneh a lad medzi podbehom a kolesom odlomil zasterku Citovat
berger Odesláno 7. červen 2006 Odesláno 7. červen 2006 Ja som si tam zasterky dohadzoval pred zimou. Bal som sa ako znesu ten naval snehu, ale obstali dobre. Jedine, co sa stalo je, ze ako su prisrobovane o vnutorny plastovy podbeh, navalom snehu ho vytiahli spoza blatnika - blatnik prekryva podbeh asi 5-7 mm. Stalo sa to iba na jednej strane. Ale sroby sa nevytrhli, takze su dimenzovane dostatocne. A to zasterky dostavali celu zimu poriadne nadrzku. Co sa tyka dizajnu, mne sa velmi pacia, ked je kara umyta, plasty paradne nasilikonovane, tak mozes na tom oci nechat! Podotykam, nemam lakovane listy, su origos cierne. Citovat
Smolik Odesláno 7. červen 2006 Odesláno 7. červen 2006 Souhlas s Bergerem Mám černé lišty a černé zástěrky na červené metalíze když je vše navoskované a nasilikonované vypadá celé auto dost dobře. Naopak nesnesu před sebou auta co zástěrky nemají potom to moje už totiž naleštěné není. Citovat
berger Odesláno 7. červen 2006 Odesláno 7. červen 2006 Původně zaslal: Smolik Souhlas s Bergerem Mám černé lišty a černé zástěrky na červené metalíze když je vše navoskované a nasilikonované vypadá celé auto dost dobře. Naopak nesnesu před sebou auta co zástěrky nemají potom to moje už totiž naleštěné není. Citovat
JarinoRS Odesláno 7. červen 2006 Odesláno 7. červen 2006 ja mam listy origos vo farbe, takze cierne zasterky ee videl som aj laknute vo farbe a bolo to este strasnejsie. a najstrasnejsie co som videl je ta telekomunikacna modra farba na 307, cierne listy a k tomu cierne klucky, zrkadla a najma genialne cierne madlo na kufri, fuuuj som dnes jedno take predbiehal a ani to nevyzeralo ako pekna 307 ale nejaky Pezotacky Junior Citovat
berger Odesláno 8. červen 2006 Odesláno 8. červen 2006 No, ked bude kara vypucovana, tak ti sem nejako prasknem foto. Citovat
JarinoRS Odesláno 8. červen 2006 Odesláno 8. červen 2006 azdaj mas cierne klucky a zrkadla? ja som ale pisal o tej modrej farbe, ta je proste strasna... Citovat
berger Odesláno 9. červen 2006 Odesláno 9. červen 2006 no, sak telekomunisticka modra je najhnusnejsia na svete Mam cierne zrkadla, cierne klucky, cierne madlo, cierne listy na dverach a naraznikoch a cierne zasterky, zbytok je cerveny - a mojej predstave o krase to vyhovuje Citovat
JarinoRS Odesláno 9. červen 2006 Odesláno 9. červen 2006 :D:D nic mi nevrav, vlani som mal takych aut aspon 10 (106, 306, partner, jumper) a bolo mi zle hned ako som sa pozrel tym smerom Citovat
Bohumil Odesláno 9. červen 2006 Odesláno 9. červen 2006 Původně zaslal: HOFA Zvažuji pořízení zástěrek,tak se chci zeptat kdo je používá a jestli není někde k dispozici foto díky. Už se to někde řešilo. Podle mého:myslim mají význam jen vpředu (alespoň u 5tidvířka). V zimě se ale na ně nalepí sníh a ten svou vahou může působit neplechu. Já když jsem někam dojel, tak jsem nalepený sníh ukopl, aby to tam pak nepřimzlo. Citovat
milhaus Odesláno 3. červen 2011 Odesláno 3. červen 2011 Ja som si tam zasterky dohadzoval pred zimou. Bal som sa ako znesu ten naval snehu, ale obstali dobre. Jedine, co sa stalo je, ze ako su prisrobovane o vnutorny plastovy podbeh, navalom snehu ho vytiahli spoza blatnika - blatnik prekryva podbeh asi 5-7 mm. Stalo sa to iba na jednej strane. Ale sroby sa nevytrhli, takze su dimenzovane dostatocne. A to zasterky dostavali celu zimu poriadne nadrzku. Co sa tyka dizajnu, mne sa velmi pacia, ked je kara umyta, plasty paradne nasilikonovane, tak mozes na tom oci nechat! Podotykam, nemam lakovane listy, su origos cierne. zdravím... jak jsou ty přední zástěrky přichytlé? chci tam dát nějaký univerzály (předpokládal jsem přichycením do podběhu), ale pod tím podběhem je dutina, resp. jsem ho o cca1-2cm promáčkl...nevím,jestli to bude jen na tom podběhu samořezama držet Citovat
georgegg Odesláno 3. červen 2011 Odesláno 3. červen 2011 hele já měl origo zástěrky vpředu i vzadu a úplně na ho.no, vzadu se nato furt lepil sníh a musel jsem to čistit v předu zase byli nízko a protože byly z tvrdýho plastu tak když jsem někde najížděl třeba přes obrubník tak se vyrvaly, tak jsem dopředu pořídíl gumový univerzály. Padly tam dost dobře a přichycený jsou 3samořezkama, dvě jsem dal do okraje blatníku jak za ním drží podběh a třetí do podběhu,musel jsem ho zezadu přidržet když jsem to přidělával, jo a ještě jsem si předvrtal malý dirky Citovat
Existujuci Odesláno 3. červen 2011 Odesláno 3. červen 2011 Ja mam len zadne,tak som auto uz kupil,ale ak mozem poradit tak si nedavaj zasterky.Uz sa mi 2x stalo ze som ich skoro utrhol pri zchadzani s chodnika.Su dost nizko. Zadny naraznik drzi zo spodu taka mala skrutka v mieste kde je rezarva a odtial som to uz vytrhol pri zchadzani z chodnika na cestu.(o obrubnik). TO: smolik a berger-bol raz taky boom,ze zasterky sa nedavali od vyroby na auta preto aby sa dodrzovala vzdialenost medzi autami za dazda. To je vysvetlenie na to ze pred tebou iduce auto prska jak svina a ty sa radsej odtiahnes od neho,bud k voli tomu ze ta celeho zaserie alebo ze vlastne za nim nic nevidis. Citovat
robozv Odesláno 3. červen 2011 Odesláno 3. červen 2011 moj nazor je taky ze neni moc prijemne ked ti odskakuju kamienky z auta ktore ide predtebou:papa Citovat
Gabriel 307 Odesláno 3. červen 2011 Odesláno 3. červen 2011 za mňa určite áno,mám predné aj zadné, teraz v zime budem testovať ale myslím si že to je určite lepšie:papa mám ich klasika čierne origo Peugeot-kôli cene som skoro rozmýšľal že by som kúpil nejaké uni:blicismajlik:blicismajlik ale kupil som origo-- švagriná ich má tiež na Breaku a nemala problém [upravil dne 3/6/11 20:24 Gabriel 307] Citovat
