IPD Odesláno 29. červenec 2023 Odesláno 29. červenec 2023 Peugeot Traveller 2,0 hdi, 110kW - Vek 4 roky, stav tachometra 132000 km - Poruchy: 60000..... roztrhnutý klinový remeň Oprava – nový klinový remeň, nové kladky na doporučenie aut. Predajcu, inak sa to mení pri cca 100.000km 90000.... roztrhnutý klinový remeň Oprava - – nový klinový remeň 100000.... roztrhnutý klinový remeň, ktorý sa dostal do rozvodu a auto ostalo stať, odtiahnuté do servisu Oprava - – nový klinový remeň, nové kladky, menený rozvod, atď 132000.... chyba, závada v motore??? Vraj degradácia oleja, ktorý bol menený pri 130000km, a to zakaždým v intervale do 15000km. Používam olej TOTAL ineo first 0W-30. Chybu odstránili taliansky mechanici, výmenou oleja EUROREPAR 5-W30, nového filtra a diagnostikou softveru za 350€. Takéto mám skúsenosti s uvedeným typom auta, servisovaním a opravami. Niekedy mám obavu isť na dlhšiu cestu, aj keď Traveller je pre svoj priestor priam ideálne auto na cestovanie. Týmto sa chcem podeliť o svoje skúsenosti s prevádzkou auta peugeot Traveller. Dúfam že to niekomu pomôže, prípadne napíšte svoje poznatky. xSilver, ozzy56 a Péťa ohodnotil 3 Citovat
rass76 Odesláno 31. červenec 2023 Odesláno 31. červenec 2023 (upraveno) Zmenil by som servis, odrbavaju ta, podla popisu to nasvedcuje ze menili len remen a nie kladky. Je nemozne aby remen 2x strelil Edit: este pridam ze remen je znamy problem a vsetci ho menia uz pri casto aj pri 50tis, ja pri 60t preventívne. Rovnako ako rozvody a vodna pumpa, ktoru sa preventivne doporučuje vymenit skor ako interva, kľudne preventivne už pri 80 ... Upraveno 31. červenec 2023 uživatelem rass76 Citovat
martinecondrej Odesláno 7. srpen 2023 Odesláno 7. srpen 2023 (upraveno) 84000km a poruchy motoru 0, zlobilo pouze horní uložení předního tlumiče v cca 35000km. Jinak tento motor mám ještě na 5008 s cca 260000km a řemen příslušenství se měnil zatím jednou ve 120000km a samozřejmě nikdy nepraskl Co svolávačka na software motoru? Nevím s jistotou na co to bylo, ale stávalo se mi, že dobře nepracovalo dobíjení a kvůli tomu občas zablbnul stopstart a občas byl delší start. Po této akci už bez problémů (takže větší nárok na řemen příslušenství?) Upraveno 7. srpen 2023 uživatelem martinecondrej Citovat
martinecondrej Odesláno 13. prosinec 2024 Odesláno 13. prosinec 2024 (upraveno) hlásím 4,5 roku provozu a 101000km a první drobná porucha. Přestala vyhřívat sedačka řidiče. Dal jsem si sám rozumnou radu a to návštěvu servisu. Všechno změřeno a odešla vyhřívací dečka v opěradle. Na sedadlo jsou všechny náhradní díly a dá se rozebrat a vyměnit. Cena cca 2900,- dečka a 4,5 hodiny práce, takže asi 9000,- zamrzí, ale rozhodně to nechám opravit. Aktuálně výměna řemene příslušenství a kladky, naftový filtr. Celkově naprostá spokojenost, poruchy v podstatě nic a auto chválím kudy chodím. Nedávno koupil nové kamarád a to byla až detektivka ho sehnat. Upraveno 13. prosinec 2024 uživatelem martinecondrej Péťa, pavelu96, RichVa a 1 další ohodnotil 4 Citovat
mata100 Odesláno 13. prosinec 2024 Odesláno 13. prosinec 2024 Opel Vivaro 130kw ATM, 4,5 roku 115000km,klíňák vyměněn ve 100000km dle předpisu,olej měněn po 15000km. Jediná závada asi ve 40000km ucpaný vstřikovač Adblue. Citovat
martinecondrej Odesláno 26. srpen 2025 Odesláno 26. srpen 2025 (upraveno) tak mám za sebou jednu úspěšně vyřešenou poruchu. Auto začalo za jízdy vypisovat seznam chyb jako: radar, abs, ESP, tlak v kolech, protiprokluz, ruční brzda atd. Jediné co mě bohužel donutilo zastavit a dát auto na odtah bylo spadnutí převodovky do nějakého nouzového nebo jiného režimu, kdy se chovala jako když je studený olej (klouzala a přestala brzdit motorem) Nechtěl jsem jí zničit. Vynechal jsem dotaz čím by to mohlo být a poslal auto do servisu, kde hned správně odhadli problém . Vadný snímač otáček na pravém zadním kole. Cca 3500,- i s prací a do druhého dne hotovo. Upraveno 26. srpen 2025 uživatelem martinecondrej pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
