Ahoj pozdravujem vas. Som tu novy. Kupil som si 307 SW a mam na nom nejake závady preto vas poprosim o rady.
Auto jazdi startuje. No pri zapnuti klimatizacie po chvílke vyhodi kontrolku vystrazny trojuholnik. Hlasku critical elekt. falt. Vypne radio a vetranie ...
Kontroloval som napatie na svorkach pri akumulatore a podla mojho nazoru je nízke. Kolíse medzi 12.4V 12.8V horko tazko 13V.
Toto napatie kolise ci zapnem svetla radio ventilator vyhrievanie. Atd ale tu 12V udrzí.
Ako vsak zapnem A/C komoresor klimi tak napatie klesne pod 11.8 11.6V a to uz je hlasena chyba.
Pytam sa preto je vadny alternator alebo napatie pohybujuce sa okolo 12V je normalne v tychto autach
( podla mna 13-14.8V ma byt)
Alebo je závada niekde skrat napríklad v A/C kompresore..
Aby som zbytocne nekupoval altik.
Je tam Valeo. Inak tych verzii altikov je nejako moc. Ako sa spravne vybera nahrada?
Ahoj, vítám Tě na Peugeot clubu.
Základ bude originál diagnostika a nepostupovat metodou "vyměňovat co mě napadne"
Na zjišťování  informací o náhradních dílech tady máme speciální vlákno.
https://www.peugeot-club.com/forum/197-servisni-historie-a-nahradni-dily-podle-vin-kodu-peugeot-citroen/
Je pouze pro členy klubu - členem se staneš - tady.
https://www.peugeot-club.com/store/product/127/?utm_source=banner&utm_medium=banner&utm_campaign=nastuptedopeugeotclubu
@pavelu96, no obávám se, že v tomto případě odhalil @Esperkac jeden problém i bez diagnostiky. Normální napětí je kolem 14 voltů. Takže první ( nechat ) zrepasovat altík ( určitě už má něco najeto) a zkontrolovat konektory, kabely od baterky a kostřící body. Na mojí 307 byla špatná kostra od serva a motor zdechal při plném rejdu...
Pokud by přetrval problém s klimou, tak pak řešit, ale myslím si, že tam problém nebude.
Fuha kolko reakcii dakujem.
No napadlo ma odmerat to na B+ svorke ale nestihol som to urobit lebo v pamati závad som mal viac chýb a uz som rozobral polku motora.
Mam vonku EGR, sacie potrubie, vstreky, dva zhavice budu pravdepodobne vadné, fap, este ma caká vana dole. A uz sa to nedalo nastartovat.
Auto ma na budiku 253t km a altiku škrkaju loziska napajacie kruzki su nerovnomerne opotrebovane.
Potreboval som uistit ze napatie je nesprávne. Ci to nahodou nema inteligentne nabijanie alebo co :D Ja viem je to stare auto ...
Najviac by sa hodil repair a setvice manual s mojim motorom ale nenasiel som ho iba Ako sa to robi a tam vela veci chyba :(
  • O 1 měsíc později...
Po vymene za novy alternator napatie drzi na 14.4V aj pri zapnuti klimatizacie.
Stary som otvoril a jedine co som videl boli nerovnomerne zodrate napajacie kruzky. Mozno ho zrepasujem zatial ho neriesim
