Zdar chlapi.
Mám problémy u mého Peugeota 308 SW s topením u spolujezdce. Půlka auta topí (levý a pravý výdech u řidiče + sklo). Nic extra, ale fouká teplý. Levá strana spolujezdce fouká studeně max lehce vlažně, včetně výdech na skla. Obě zóny nastaveny na maximum. Radiátor mám měněný ca 2 roky. V létě meněn termostat a komplet náplň chaladiva. Poraďte. Díky
Myslím si že to bude těmi klapkami. Jsou elekticky ovládané, vypadá to, že tam něco nefunguje. Dneska mi teda přišlo, že to trochu šlo, ale nicotně. v tomhle je zlatej manuál. Mám dvouzónovu klimatizaci,  tudíž i topení.
před 1 hodinou, MJSytic napsal:
Dát ručně na "HI" a musí to topit čidlo nečidlo :myslim
myslíš to vážně?  když dáš teplotu na MAX., musí to topit naplno i s vadným čidlem? ptám se, protože o tom nevím 😉
Ano. Navíc v 308 se dá ta dualní klima přepnout do "mono" režimu, tak bych zkusil jestli to nepomůže. + zkontrolovat, jestli jde teplo i do zadních výdechů.
  • O 3 týdny později...
Odesláno (upraveno)
Caute, mam podobny problem. Peugoet 308 SW, r. 2012, 2.0 L. Netopi, nebo spis vlazne na AUTO :-). Kdyz dam manual a vetrak naplno tak hned vychladne. Dostatek chladici kapaliny, motor se normalne zahriva. Zkusim teda jeste dat teplotu na HI ... jinak to teda muze byt vadne cidlo? U mne to neni pul na pul ale rovnomerny vlazny vzduch.
PS: Ja vim, hledat na foru .. treba ZDE
Zajimave video .
Upraveno uživatelem Robocop1976
Ahoj. To bude určitě zarostlý radiátor...taky jsem měnil. Přesně tyhle symptomy to mělo. To by měl zvládnout každý trochu šikovný opravář. V autorizáku za něj chtěli tenkrát 6 litrů...šílenost
Odesláno (upraveno)
Diky chlapi za rady. Mohl by to byt radiator ... ale pokud mam obe trubky horke, tak teplo radiatorem prochazi... Nebo je moznost, ze prochazi pouze casti radiatoru?
Jeste dotaz, jak zkontroluji ze funguje spravne klapka pro privod tepleho vzduchu? Klapky, ktere upravuji tok vzduchu pro sko, stred a nohy funguji v poradku. Klimu mam automatickou, dvouzonovou.
Nejlepsi video na demontaz radiatoru je asi od nasich sousedu - ZDE
