P508 2016 Full led svetlo svieti nízko - vyriešené + foto
Odesláno (upraveno)
Z ničoho nič mi začalo svietiť ľavé svetlo nízko. Po naštartovaní sa obe nastavujú, len sa mi zdá, že ľavé v menšom rozsahu. Zvihol som ho nastavovacou skrutkou na maximum ale aj tak svieti nízko. Nevie niekto čo s tým?
Upraveno uživatelem AnotherOne
Odesláno (upraveno)
Nový poznatok - diagnostika nehlási chybu, test aktuátora prebehne bez problémov, pri nastavovaní smerom nadol sa však zo svetla ozýva cvakanie akoby v najspodnejšej pozícii chcelo ísť ešte nižšie ale keďže je na doraz zrejme prešmykuje prevod v motorčeku.
Na klasických parabolách se občas stávalo, že vypadlo táhlo motorku z kloubu, a pak to svítilo níž :myslim Není tam něco podobného?
Áno podľa toho ako vyzerá motorček je tam to presne takto, len ako je možné, že sa svetlo hýbe hore aj dole. Alebo ho nedvíha motorček a len sa vracia samospádom? Ak je to vypadnuté ako ho zacvaknem? Nemám čim držať vnútro svetla keď budem tlačiť motorček dnu. Či len ho vysunúť na max a dúfať, že zaskočí?
Já vůbec netuším, jak to tam vypadá. Řešil jsem to jen na 308 a na 307. Tam stačilo vyndat žárovku prostrčit prst a tahem nacvaknout parabolu zpátky :myslim U toho led modulu nevím, zda se tam dá nějak dostat a za něco uchopit :nevim
Odesláno (upraveno)
 Tak nakoniec je zlý motorček. Po naštartovaní pri autonastavení výšky točí jedným smerom viac ako druhým. Tým sklopí svetlo na max. Pripájam zopár foto. Takto vyzerá rozobratý motorček:
Ak by niekoho zaujímalo ako je možné nasadiť okrúhly koniec tiahla vo vnútri svetlometu keďže tam nie je možné držať vnútrajšok aby sa pri nasadzovaní nehýbal. Je to vyriešené tak, že protikus tiahla v svetle nemá okrúhly otvor, do ktorého sa tiahlo zacvakne, ale je tam drážka, do ktorej sa tiahlo nasunie zboku, netreba tak vnútrajšok držať. Tiahlo motorčeka však musí byť manuálnym nastavením vysunuté na max a nasadzuje sa to šikmým vložením motorčeka do diery - treba to proste naslepo zasunúť do drážky. Tu je foto ako to vo svetle vyzerá.
Motorček som poskladal ako mal byť, po naštartovaní sa stalo presne to isté ako predtým. Pri prvom štarte sa svetlo sklopilo ale nevyšlo hore. Pri ďalšom štarte to v ňom cvaká a svetlo sa hýbe minimálne. Všetky mechanické diely chodia ľahko (vnútro svetla, prevody motorčeka) z toho usudzujem, že je vadná elektronika motorčeka. Diagnostika ani auto chybu nehlási. Chyba sa ozve len keď je odpojený kábel od motorčeka a to len pri zasvietení svetiel.
  • AnotherOne changed the title to P508 2016 Full led svetlo svieti nízko - vyriešené + foto
