Pouzivate nekdo (v aute) CBcko?
Pouzivate? ;)
Premyslim, jestli mam utratit par stovek na jetou stanici s magnetkou na strechu. Hraju si ted se starickou CB ruckou a dopravni info na kanalu 10 se mi zda jako dost uzitecna vec ;). Skoro bych rekl, ze je to lepsi jak normalni radio do auta ;).
Používám :) Info na CH10 je celkem fajn, několikrát mě to zachránilo i na dálnici od dlouhého čekání v koloně, když byl nějaký problém, tak jsem díky tomu infu na 10 stihnul sjet včas z dálnice.
A mas mobilku nebo rucku? Nechci do auta moc vrtat, proste bych tam nekam hodil a prikurtoval mobilku a dal max magnet na strechu, abych to mohl kdykoli prehodit ci vyndat. Jsou nejaky doporuceni? :)
No momentálně používám ručku. Ale ve starým autě jsem měl normální mobilku. Jinak anténu doporučuju magnetku, jednou jsem přidělával anténu na pevno do střechy a už nikdy víc, o tolik lepší to zase není aby to stálo za ten vopruz s hraním si s čalouněním střechy apod.
Ale stejně to chce z auta vyndavat bo na sídlišti by to nepřežilo noc :) . To samý s magnetkou,sundavat jinak tě čeká smutný pohled na ušmiknutý kabel.
Ta ručka je trochu nešikovná na ovládání pokud k ní nemáš externí mikrofon a z toho malýho repráčku uvnitř taky není ideální zvuk, na to je lepší ta mobilka.
Nepoužívám, ale chystám se už asi 2 roky :) Pokud máš na střeše klasickou anténu na rádio, jako má VW group, můžeš místo ní dát triflexku, co vypadá úplně stejně, akorát je zároveň na FM, CB i GSM - s tím že parametry jako 2m magnetka samozřejmě nemá, ale je to 100x lepší než ručka a nemusíš nikam nic vrtat. Akorát je dost drahá. Odkaz najdeš např. na Autorevue, tam to nějak dost řešili...
Jojo kamioňáci mají dobrý informace :)
Nejlepší je vykládat si vtipy mezi sebou :D
Jinak magnetka je podle mě nej protože nehrozí krádež.
Já měl takovou na aute:
Původně zaslal: Fusion
Asi jsi myslel anténu přidělanou napevno do plechu, ta se špatně krade, ale záleží na provedení. Jinak na magnetku ti stačí vreckový nožík, šmik a magnetka je v p........
Původně zaslal: Driver
Dik :super. To mam zase dilema. Ted vsude jezdim s ruckou, ale v aute je signal na pytel :(. A pripojovat magnetku na rucku se mi zase nechce. Tak mi nezbyde nez koupit nakou mobilku a 1,5 metru drat, kterej mi bude upravovat aerodynamiku ;). Mimochodem - kolik snese ta magnetka? Da se s tim na dalnici treba 160 km/h? ;)
Zase podle typu magnetky, já mám tu svojí otestovanou na 160km/h, ta co jsem měl předtím padala při 130km/h. Obě měli cca 140 cm. Tu současnou jsem kupoval v Allamatu, je to myslím tahle: MAGNETKA
142 cm, no ty blaho :D :D .. prudce zabrzdim a flaknu dratem chodce po hlave :D :D
Nene, myslel sem to tak, že se dá schovat jednoduše do auta když není potřebná :)
Jasně :super
Tak se dneska jedu mrknou do Allamatu na Prazskyho povstani na nejakou antenku. Po telefonu moc prijemny nebyli, ale snad mi poradej ;).
Vcera jsem objevil kouzlo CBcka. Doma, ve ctvrtym patre na kopci jsem slysel lidi z cely Prahy (Andel, Karlin, Butovice). Vyborny, mam zase novou zabavu :D
Driver> Neboj, poradim se s nima. V technice jsem lama, takze to holt budu muset nechat na nich (kabel, konektory atd.). Vyzbrojil jsem se jen teoretickejma znalostma, neb jsem vcera travil 4 hodiny ctenim informaci o CB, frekvencich a vsem ostatnim ;).
Chci jen napajeni ze zapalovace, magnetku (popr. pevnou s takovym tim plastovym bazmekem, do kteryho se zapichne a pak se to cely pribouchne do dveri) a aspon 4 metry kabel s konektorem a redukci (abych v pripade, ze bych casem koupil mobilku, to mohl bez problemu prepichnout).
Dik za tipy!! :super
DD: tak to by tě ještě bavilo takový zařízeníčko s názvem scanner, skenuje to rádiový vlny.
Sem tu šikovnou věcičku měl v autě. Naladil sem na tom městskou policii a když sme se s kamošem nudili tak sme poslouchali a čekali až se bude dít něco zajímavýho a pak sme se jeli podívat na místo činu :)
Fusion> O tom jsem uz slysel, ale tak daleko asi nepujdu ;).
Jinac uz jsem majitelem magnetky na strechu, akorat budu muset natrenovat sundavaci proces. Krasne jsem to pripevnil, schoval kabel, frajirci z prodejny mi drat naladili, a ted jsem zjistil, ze jestli to mam sundat, cely to budu muset zase rozdelat :D :D. No, jeste se mam co ucit ;).
what the hell are you people talking about? :)
hele, vydedukoval jsem (jsem proste dobrej :D), ze se bavite o zarizeni na prijem nakeho radioveho vysilani, ktere neni soucasti AM a FM pasem. a zni to zajimave.
mohl by mne, prosim, nekdo vysvetlit par pojmu a o co vubec de? zmatek mam hlavne z \"CB\", \"rucka\" a \"magnetka\".
toz dik predem :super
Původně zaslal: chechet
CB, anebo citizen band, je verejne radiove pasmo na 27 MHz s FM modulaci (AM je snad u nas zakazana), ktere muzou pouzivat uplne vsichni pro prijem a vysilani radioveho signalu. Neboli zkracene vysilacka. K dispozici je 80 kanalu, ktere muze kdokoli pouzivat (jsou vyjimky, napr. kanal 9 je jen pro nouzove situace apod.). V soucasne dobe neni prilis velky provoz, kazdopadne na kanalu 10 chytnes ridice kamionu a to je sranda i jen poslouchat ;). Jinak muzes mluvit s kymkoli, kdo je na prijmu. Nicmene vsechno ma sve nalezitosti :).
Jinak ja se \"ucil\" z tohohle - http://www.cbdx.cz/seznam20count20cislo14.html . Stravil jsem na tech strankach uhrnem asi 6 hodin a da se rict, ze uz me v eteru moc veci neprekvapi ;). Fakt stoji za to precist ;).
Mimochodem - v nedeli v noci jsem chytil dve expedice. Jedna z Krusnejch hor a druha nekde od Cesky lipy. Oni me neslyseli, kazdopadne ja je ano ;). A kdyz jeden rika: \"Vseobecna vyzva na kanal 26, tady je Tomas mobilka Roudnice, toho casu Dlouha louka, Krusne hory, JO71DP. Brejci, pojdte na nas volackama.\", pak je sranda, kdyz vis, o cem mluvi (lokator (JO71DP) si nejspis pletu ;)).
[upravil dne 2/5/0606 DD]
