ineverexist Odesláno 26. říjen 2021 Odesláno 26. říjen 2021 Budu měnit na 205 1.9d převodovku. Když bude převodovka sundaná vyměnil bych i spojkovou sadu, gufero na klice a ložisko v klice. Nikde jsem nenašel pořádný návod jak sundat a opět namontovat přítlačák. Co jsem koukal je k tomu potřeba jakýsi stahovák který nemám a trn na výstřední který také nemám. Proto bych se chtěl zeptat na rozměry přípravků že bych něco vyrobil. Děkuju Citovat
ozzy56 Odesláno 26. říjen 2021 Odesláno 26. říjen 2021 (upraveno) středící trn býval v sadě spojky--bez toho tu spojku nevyměníš, na přítlačák nepotřebuješ nic, možná 3 delší šrouby, kterými přítlačák přidržíš a pak dáš origo šrouby, které tam byly předtím dej i nové vodítko spojk. ložiska Upraveno 26. říjen 2021 uživatelem ozzy56 Citovat
ineverexist Odesláno 26. říjen 2021 Autor Odesláno 26. říjen 2021 Aha tak děkuju, viděl jsem někde přípravek na stažení přítlačáku. Tím lépe že to jde bez toho. Ta trubka po které jezdí ložisko se zdá napevno. Zřejmě bude třeba vyndat celé to těleso na tři šrouby. Našel jsem tam dvě závady zatím. Ložisko šlo ztuha posouvat. Byla tam taková ztvrdlá červená vazelína. Po vyčištění chodí dobře. Druhá závada je že na ložisku je více vyleštěná horní ploška kde se dotýká vidlička. Což vypadá že bude ohnutá. A třetí věc je jasná ložisko chrastí, je na něm france. A teda ještě jedna věc, hřídel je bez vůle, což jsem čibrněl, najeto 370tis. Citovat
ozzy56 Odesláno 26. říjen 2021 Odesláno 26. říjen 2021 ano, to vodítko je na šrouby a je v něm i gufero... Citovat
Hafity Odesláno 26. říjen 2021 Odesláno 26. říjen 2021 před 2 hodinami, ineverexist napsal: hřídel je bez vůle Kterou hřídel myslíš Jinak už delší dobu jsem u spojkových setů vystřeďovák nepotkal Asi šetřej.... Citovat
ineverexist Odesláno 26. říjen 2021 Autor Odesláno 26. říjen 2021 (upraveno) Spojkovou hřídel Kdyžtak ten trn nekdo oměrte . Nechci tady šířit nějaký flame, ale hodně jsem četl o padělcích spojkových sad LUK. Upraveno 26. říjen 2021 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Hafity Odesláno 26. říjen 2021 Odesláno 26. říjen 2021 Spojkový set spojuje klikovou hřídel se vstupní hřídelí převodovky.... Spojkovou hřídelí myslíš kterou Citovat
ineverexist Odesláno 26. říjen 2021 Autor Odesláno 26. říjen 2021 Říkáme tomu tak u traktoru i u jawy, hřídel na které je pojezdová spojka = spojková hřídel. Pak je v těch prevodovkach ještě jedna a to je předlohová. Buď to má pezot jinak, nebo se ta hřídel odborně jmenuje jinak Citovat
ozzy56 Odesláno 27. říjen 2021 Odesláno 27. říjen 2021 jojo, tady taky říkáme spojková hřídel, asi proto, že je na ní spojka , ani nevím, jak se jmenuje spisovně (odborně) Citovat
Hafity Odesláno 28. říjen 2021 Odesláno 28. říjen 2021 Jen tak pro zajímavost: našel jsem "Rukověť pro řitiče motorových vozidel" bratří Vášů a při hledání japato se seřizuje stálý převod v zadní tuhé nápravě (bude se měnit u Mustanga jednoho zákazníka), jsem narazil u převodovky na hřídel hnací, hnaný, spojkový a předlohový.... Citovat
inoxing Odesláno 30. říjen 2021 Odesláno 30. říjen 2021 (upraveno) LUK bych nedaval, po spatnych zkusenostech. Ideal Valeo, mozna Sachs. Stredici trn nutně nepotrebujes, jde to i od oka- kolikrat je to i lepsi, nez tim vodicim trnem z plastu, ktery se pridaval k sade, jelikoz to mivalo velke vule. Upraveno 30. říjen 2021 uživatelem inoxing Citovat
