Zdravím 2.0HDI 100kw, už delší dobu se mi občas stává, že při startu skáčou otáčky někdy dokonce auto chcípne pak se to nějak srovná a v pohodě. Ale při akceleraci černý kouř a průměrná spotřeba se zvýšila z cca 7l na 10l na diagnostice jediná závada (relé žhavení je ovládáno svícky nejsou napajené nebo tak něco.) Ještě to chci zkusit napojit, když to bude škubat, ale teď 2 týdny po startu normální otáčky bez závady. Jen ta spotřeba a nahromaděné saze na 3 do plnejch jde spotřeba přes 30l. Tankuji na benzíně Disel Verva tak myslím, že špatnou naftou by to být nemělo. Děkuji
Odesláno (upraveno)
...co cidlo teploty venkovniho vzduchu / chladici kapaliny? Tohle delalo auto mymu tatovi, kdyz si myslelo, ze je v lete -27 C....  :D
Upraveno uživatelem BubakGS
ta chyba zhaveni u 2,0hdi byvala v pameti snad u kazdyho, co si tak pamatuju. Tady bude problem jinde, evidentne tam jde vic nafty, nez by jit melo, takze spis se zamerit na vahu vzduchu, cidlo teploty chl.kap., regulaci turba, vstriky... Chce to koukat na live data vsech provoznich hodnot nejlepe origo diag
Tak jsem vyměnil filtr a pořádně projel vyfoukal saze, že zatím nové nejsou cca 10km hodne do otáček 12l spotřeba. Kopec za 3 do otáček spotřeba 30l. Auto lítá, ale spotřeba šílená nejsem si jist, ale myslím, že i když jsem to takhle vytáčel okamžitá nešla přes 20. Nebo já nevím. Počkám zda se zase nahromadí saze. Jinak venkovní teplota vypadá, že ukazuje správně.
Na budíkách mi ukazuje asi vše normálně přehnané teploty jsem si nevšiml ani že by motor zustával studený. Tak půjdu zkusit přes diagnostiku snad tam najdu teplotu motoru. Děkuju
