Mate prosim niekto skusenosti, ci ma manualna klima vlastnu riadiacu jednotku?  Mam pravdepodobne prazdnu klimu,ci uz koli uniku,alebo uz nizky tlak.
Na lexii sa mi ale klima nehlasi,pise "chyba komunikacie".
Ma vlastne manualna klima riadiacu jednotku? Alebo sa nehlasi koli nedostatku tlaku v systeme? Niekde som  pri diagnostike v PP200  zahliadol hodnotu "tlak klimatizacie" ale neviem sa uz dopatrat kde to bolo.
Poradite mi? DAKUJEM
u manualni klimy hlida tlak presostat - tlakovy spinac, ktery spina elektricke obvody klimatizace - byva nekde na vedeni nebo na nadobce vysousece
Odesláno (upraveno)
To Havlicek.Lukas: Dakujem za info,ako som uz pisal,niekde som ten tlak klimy zazrel,ale neametam si kde....
Da sa preverit diagnostikou RJ klimatizacie?
Alebo klima nema vlastnu jednotku ako napriklad BSI jednotka? Este ma napadlo,ci nieje potrebne mat na ovladacom paneli kurenia zapnute tlacidlo klimy,pokial ju chcem diagnstikovat....
Upraveno uživatelem jogi24
OK. Dakujem, Takze podmienky zapnutia kompresora klimatizacie su:
1: Tlak v okruhu klimatizacie (naplnena klima)
2: motor bezi
3: pozadavka studeneho vzduchu
4: ???
Dakujem za rady.
