deeper Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 Mam několik drobnejch problémků. 1. Jak se zbavit pískání od střešního okna. Je to klasický šoupací okno už sem tam narval těsnění do oken a furt to píská 2. Našel jsem od BRISKU že vyrábí svíčky s názvem tuning a že prej dělaj divy s motorem. Jestli s nima máte nějaký zkušenosti napište mi to, dík. Jo a poslední. Když chci zapojit dvě diody za sebe jakej se tam dává odpor? Dík všem ochotnejm co mi odpoví. Citovat
swine007 Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 No hele, já když měl uno, tak mi taky pískalo okno ..... spravilo to trochu silikonu :D Citovat
Hics Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 Se šíbrem ti neporadím, páč je fakt dost individuálí a nezbejvá než experimentovat. S ledkama je to tak, že jedna LED + 1K odpor, 2 LED + 470R, 3 LED + 220R, 4 LED + 56R, 5 LED + 33R, 6 LED + nic. Mluvíme o sériovým zapojení a napětí 12V. Odpory stačej 0,25W Citovat
rudolf Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 No s těma LEDkama. Na každé LED je úbytek napětí 1,6-2,7V dle typu LED. Tenhleten úbytek odečteš od celkovýho napětí (popřípadě 2x nebo víc dle počtu LED) a to co ti vyjde podělíš proudem, kterým chceš LED napájet (dle katalogu) a dostaneš správnej odpor. Celkové napájecí napětí počítej cca 14V. Jo bez odporu to v žádným případě nedávej. Každá LED má svůj maximální proud a ten odpor musí zaručit, aby při jakémkoli přepětí nepřesáhl prou tuto hodnotu. To přepětí může být i pár mikrosekund. Citovat
jbily Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 no, střešní okno mi taky pískalo, ale až v rychlostech nad 130km/h, takže vlastně nepískalo . Trápil jsem se s tím dlouho, pomohlo až origoš těsnění koupené z bouračky. Jinak všechna rada - asi -drahá.... Dobrý test (kde profukuje a kde je škvíra) - u fukaru v myčce, poznáš, kde Ti to fučí... Citovat
deeper Odesláno 16. duben 2003 Autor Odesláno 16. duben 2003 No na fukaru v myčce jesm byl. Parádní sprcha:D:D:D Zkusim sehnat to origoš těsnění. Možná to fučí pod nim a ne vrchem. Píská to tak u 150 a vejš, ale pak neni slyšet ani radio Citovat
deeper Odesláno 16. duben 2003 Autor Odesláno 16. duben 2003 To Hics: Předpokládám, že to 1K, 220R, 470R, 56R a 33R jsou názvy těch odporů, nebo se pletu?????? Prostě příjdu do krámu a řeknu že chci dvě 220R a prodavač/ka budou vědět co chci.:D:D Citovat
swine007 Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 jsou to hodnoty odporů a prodavačka to určitě pochopí Citovat
deeper Odesláno 16. duben 2003 Autor Odesláno 16. duben 2003 Dík, ještě že pořád existujou zapálený radioamaatéři. :D:D:D:D:D:D:D Bez nich by mi nesvítil čudlík na stahování okýnek. Jo teď jsem sehnal ve městě modýlek 205 Rally od Burraga. Je fakt sqelej hodim ho do laku a pude na palubku, ale nejdřív si s nim musim trochu pohrát.:DDrn drn:Dhnnnn:D Citovat
oddie Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 Musíš se u toho nakupování tvářit jako znale - 1K jako \"vodpor jedno kilo, né, vole\", a 220 óóómůů, a stačí to v miniatuře, v desetině wattu Citovat
deeper Odesláno 16. duben 2003 Autor Odesláno 16. duben 2003 Jo a von se mě na něco zeptá, nebo si bude chtít pokecat a sem v pr.... Ale to si zapamatuju, zkusim doma zamachromavot, třeba si mě pak začnou vážit:D:D:D:D:D:D:D:D Citovat
Tomáš Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 Zajímavá taktika:o Musíš ukázat, že to máš v malíčku tak jako já:D Jooo ty ohmy. Citovat
Hics Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 Hlavně a? se ti to nějak nepoplete a nebudeš to chtít třeba v mikrofaradech nebo Henry. To by bylo kouzlo oslnění rázem pryč. A nechtěj SMD, ale klasiku s vývodama. Pravda je taková (jak píše Rudolf) , že by tam vždycky nějakej odpor měl bejt, ale z praxe - 6 LEDek do série v poho zkousne i 14V bez odporu. Můžeš tam dát preventivně 33 R. Jas se prakticky nezmění a bude to předpisově. :D:D Citovat
deeper Odesláno 16. duben 2003 Autor Odesláno 16. duben 2003 Hics: To mi nadáváš nebo co????? O těchhle pánech sem naposledy slyšel na gymplu ve fyzice a už v tý době mi byli krajně nesympatický.:D:D Nějak to zapojim, maximalně vypálim diody Citovat
Hics Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 Nadávat bych si v životě nedovolil. Lidi maj holt tendenci pojmenovávat všechny oběvy po jejich autorech. Někdy je to v poho, třeba takovej starej Peugeot to docela vychytal, dej mu pámbu lehký spočinutí... Marconi s Cimrmanem se na to vyflákli úplně. Pokuď nic nepoděláš, tak to hořet nebude. Jen měj na paměti, že LEDky mají svojí polaritu... Citovat
deeper Odesláno 16. duben 2003 Autor Odesláno 16. duben 2003 Hics: A to je zase co?????? Asi bych měl dát plus na plus a tak???? Jenom nefim jak to poznam. Citovat
Freeman Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 No, na LEDkach je minus na tom dratku na strane s ukousnutou ploskou. BTW, kam ze to chces dat 6 LEDEK? Citovat
deeper Odesláno 16. duben 2003 Autor Odesláno 16. duben 2003 Nepsal jsem 6, ale to je jedno chci dát dvě do dveří aby to za tmy svítilo a viděli mě přijíždějící auta. Pak potřebuju podsvítit knoflíky na ovládání oken a jednu do popelníku. Ale bude to zapojený max po 2 do jednoho okruhu. Teda tak si to aspoň představuju:D:D:D Citovat
Hics Odesláno 16. duben 2003 Odesláno 16. duben 2003 Když se podíváš na LEDku (čirou) tak mínus pól je na elektrodě, kde je krystal - je masivnější. Píšu to pro to, že většinou se ušmykaj drátky a sem tam se něco piluje a tyhle původní identifikační značky se ztratěj. Nascanuju ti, jaxem to udělal já, ale až zejtra. Čaubes. Citovat
