emisna kontrola 206 1.4 hdi
zdravim .viem,ze sa to tu preberalo x krat.ale ja som dva krat nepresiel cez emisnu kontrolu.mam mat hodnotu 1,51 a mal som 2,63 a druhy krat 3,02 pricitam k tomu aj to ze to skusal pri 4500 az 5000 otackach myslim,ze je to vela.vymenil som pal.filter utesnil vyfuk dal aditivum a nic.tak vas prosim o radu co este treba vymenit opravit?
před 12 minutami, MJSytic napsal:
Live parametry z DIAG říkají co?
Tak to mě také zajímá.  U mě říká DIAG (v Peugeotu)  vše OK, u Parťáka 1.6 HDi a emise neprolezu ani náhodou 🙃.  Jediné co u toho auta vidím je turbo, které určitě trochu propouští, pak je to celé zasviněné a při těch 5000 tis. otáčkách ty saze prostě letí ven. Při normálním provozu mi to viditelně nijak nekouří a auto jede suprově.
před 2 hodinami, MJSytic napsal:
Tak asi vstřiky? Možná spatný EGR (jestli ho 1,4 má) :myslim Live parametry z DIAG říkají co?
neviem na diag.som ho nedaval a egr neviem presne kde sa nachadza..
před 2 hodinami, ozzy56 napsal:
ty otáčky při emisním měření neovlivníš, musí to tak být
a pri akych otackach sa ma merat dymyvost diesel.? mne sa zda blbost merat 1,4hdi pri 4000 až 4900 kto pri takych otackach jazdi na takom obsahu?
ty otáčky přikazuje postup měření emisí, jsou to tzv. přeběhové otáčky, můžeš s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat :myslim
ale máš pravdu v tom, že s dieselem v takových otáčkách jezdí jen debil :)
Posted (edited)
z otačkami som sa už zmieril.takže su chybne vstreky alebo zaneseny erg.ale ten sa da vymontovat a vycistit nie?
Edited by pavelu96
Necituj přímo předchozí příspěvek
To je auto bez filtru. Myslím si, že pokud s tim jezdí klidným tempem a pak mu to na emisích takhle osolí, tak to co tam ve výfuku nasbíral poklidnou jízdou jim vyklepe do meřícího zařízení. Asi bych, pokud je toho auto schopno s tím zkusil nějaký delší výlet a přitom po zahřátí ho zkusil pěkně podržet u těch 4000ot a pak ty emise ještě zkusil znovu. Může to udělat i po té diagnostice, jestli mu tam nic nenajdou.
A k tomu EGR, asi záleží kolik má najeto. Co jsem měl auto, tak mi přijde, že po 150.000km, už to není ono a po 180.000 je to stejně zralé na výměnu. Diagnostika bylo vše v pořádku a stejně ten ventil byl ten tam. Sice se hýbal, ale propouštěl a zasekával se.
Jo vlastně ještě ten EGR.... V tom případě musí být prvotně v pořádku ten a až potom přijde na řadu vyhánění hmyzu....
před 12 hodinami, HonzaC2 napsal:
mas pravdu jazdil som kludne do 90km/h skoro dva roky takze asi tam je nejaky nanos bude a hlavne kratke trasy.ma nejakych 198....km najazdene ja som druhy majitel.dnes idem na DIAG.ked nic neukaze idem cistit egr dam tam lepsiu naftu a idem znova..dakujem.
Posted (edited)
robil mi to mechanik v Peugeote najprv pri vypnutom a potom pri naštartovanom motore a takto povedal :podla DIAG.je všetko v poriadku a ked naštartoval preklikal to niekde inde a hovori ,že EGR ventil funguje ako ma.Takže tak.Toho pana poznam takže mu verim.
Edited by pavelu96
Necituj přímo předchozí příspěvek. I když ho přeložíš, tak je to proti pravidlům :-)
