Jessicanicol Odesláno 21. květen 2021 Sdílet Odesláno 21. květen 2021 Prosím poraďte mi výše uvedené vozidlo po došlé naftě natankováno Shell nafta 600kč auto chytne po chvíli zhasne nějaké rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 21. květen 2021 Sdílet Odesláno 21. květen 2021 (upraveno) ahoj, zkus vyměnit naftový filtr a podívat se hned, jak vypadá vnitřek filtrboxu--když ti došla nafta, tak to mohlo nasát bordel v nádrži a teď to dělá paseku, jestli bude ve filtrboxu bordel, bude to chtít vyčistit i sítko na měrce (čerpadle v nádrži) doporučuju nejezdit do prázdna, diesel motor to nemá rád Upraveno 21. květen 2021 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 21. květen 2021 Sdílet Odesláno 21. květen 2021 Hlavně se to musí pořádně odvzdušnit , takže pumpovat balónkem do zblbnutí , dokud nebude nafta v potrubí čistá bez bublin ... s.kelly63, ozzy56 a inoxing ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 21. květen 2021 Sdílet Odesláno 21. květen 2021 tak odvzdušnění jsem vynechal , protože předpokládám že proběhlo jinak se mi líbí, že když chcípne motor, jak lidi hned naftu od Shellu, jakože to pomůže... s.kelly63 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jessicanicol Odesláno 21. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2021 Tak chtěla jsem ať nastartuje hned jak jsem viděla že auto nemá výkon nejde do otáček tak jsem to vypla a stala dolila se nafta a pořád nic je zavdusnene a já prostě nevím jak to ovzdusnit a hlavně nevím jestli to může být i tím čerpadlem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 21. květen 2021 Sdílet Odesláno 21. květen 2021 (upraveno) zkus sehnat aspoň někoho kdo má naftové auto, mohl by to zkusit odvzdušnit--jak píše kolega nahoře--, totiž jak ti to zdechlo, tak v motoru asi není nafta, je jen v nádrži a musí se to odvzdušnit, aby se nafta dostala i do motoru... Upraveno 21. květen 2021 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jessicanicol Odesláno 21. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2021 Všichni mají naftové a nikdo nic neumí nebo spíše zkoušeli už je vyměněny i EGR ventil podávací čerpadlo a nic pořád může být čerpadlo špatně když startuje ale zhasne myslím si že když je špatně vysokotlaké čerpadlo ani by nenastartovalo nebo jo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 21. květen 2021 Sdílet Odesláno 21. květen 2021 podavací čerpadlo tam nemáš.. proto je tam ten balonek chce to origo diag a člověka co ví, na co se zaměřit v live datech Ve výsledku to může bejt blbej palivovej filtr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 21. květen 2021 Sdílet Odesláno 21. květen 2021 (upraveno) 1.6 HDI ale nemá podávací čerpadlo v nádrži , je součástí vysokotlakého čerpadla , proto je nahoře na motoru pod krytem balónek , kterým je třeba palivový okruh odvzdušnit , jinak si to čerpadlo naftu nenatáhne . Po zavzdušnění je potřeba mačkat balónek hodně dlouho , odvzdušňuje se to úplně na ho.no § Upraveno 21. květen 2021 uživatelem jarokare VojtouNerCZ ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 21. květen 2021 Sdílet Odesláno 21. květen 2021 Stále nevíme to nejdůležitější.... Byl systém odvzdušněn a podává to naftu tam, kam má? Že někdo měnil EGR... To je teď asi zbytečné Zkoušel někdo nasát naftu tím balonkem, pokud tam je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jessicanicol Odesláno 21. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2021 (upraveno) Ano udělalo to to že startuje jako na začátku když nafta došla Právě přišel pan servisak ale jemu ani nejde říct mechanik protože mi řekl že to je EGR ventilem a hov.o To mi chlapy dělali právě zkoušeli nafta je všude ale jak je přivodova hadička nafty tak jsou bubliny a i při tom jak se mačká balónek nic ten ten jak je na fotce tohle se měnilo Upraveno 21. květen 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek a nepiš další příspěvky - použij "Upravit" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 21. květen 2021 Sdílet Odesláno 21. květen 2021 @Jessicanicol Vítám Tě na Peugeot Clubu. Chápu, že jsi tu nová a proto by bylo dobré přečíst si pravidla fóra. https://www.peugeot-club.com/guidelines/ Tím, že vkládáš příspěvky Facebookovým způsobem a neustále někoho náhodně cituješ si moc nepomůžeš a vytváříš tím zmatek. Děkuji za pochopení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jessicanicol Odesláno 21. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2021 (upraveno) Aha tak jdu číst Teď jsem teda už odpověděla správně všem se omlouvám Upraveno 21. květen 2021 uživatelem pavelu96 nepiš další příspěvky - použij "Upravit" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
