Ahojte, už dlhšie zápasím s pukaním v prednej náprave, počuť to pri parkovaní čiže pri pomalom manévrovaní, už som s tým bol trikrát v servise, pri prehliadke na zdviháku je všetko pevné (menené tyčky stabilizátoru, spodné čapy, čapy riadenia, silentbloky v ramenách, homokinetický kĺb). Niekedy je pukanie výraznejšie, niekedy ho takmer nepočuť. Už naozaj neviem, čím to môže byť, budem vďačný za každú radu.
Nemáš zač, ale teď jsem si všiml, že máš 508 GT a tam není horní ložisko. Jedině ještě horní otočný čep. Pukání většinou u tohoto typu nápravy (jako u 407) dělával spodní otočný čep, ale jak píšeš je měněný.
Dělala mi něco podobného 308, měl jsem to asi ve třech různých servisech a až v posledním přišli na to, že je to horní uložení tlumiče (prasklá miska uložení). Fakticky se to chovalo stejně, dělalo to jen u malé rychlosti.
  • O 1 měsíc později...
MJSytic, mě když se to stalo u 308 tak to bylo bez rány. Prostě únava materiálu. Začalo to sem tam nějakým vrznutím a bylo to čím dál horší. Nejhorší na tom je to, že mi to dělalo jen při nějakém náklonu nebo nerovnosti. Když jsem zastavil a houpal autem (zoufalý pomalu i skákal po kapotě zda to jsou tlumiče) tak to ani jednou neudělalo :-). Přišli na to až v 3.servisu.
Mne to robilo podobne, po výmene za uloženie KYB mi to po týždni robí znovu a ešte horšie,akoby odišiel aj tlmič. Asi ma z toho jeb..ne. Zlatá 407, tam som za tie roky nemal žiadny problém.
tak celá ľavá strana opätovne rozobratá, žiadny problém nenájdený, tlmič aj vrchné uchytenie je ok, pukanie dočasne mierne ustúpilo, ale len dočasne... :myslim :blicismajlik
  • O 3 týdny později...
