Diagnostiku PP2000
jan406
No, mozna bych jeste sehnal XP ntbk... Chodilo to i pod MSdosem?  Prodal by nekdo tuhle starou verzi??? Diky
je tu vlakno primo na diagnostiku ma asi 350 stranek tak si to precti a neptej se na veci co uz jsou objeveny
ne MSdos nepodporuje - virtual XP na novy NTB nebo si na to poris starou vrazdu
a hlavne lexia 3/ PP2000  diagboéx coz je novejsi verze techle 2 programu ti to auto nezvladne
a dulezta vec mas aspon OBD zasuvku nebo 2+2 pin na diagnnostiku ?? bez toho se dal nepohnes
Potrebujes PeugeotPlanet2000, cinskou kopii na aliexpressu poridis za 1500 se zaslanim z ceskyho skladu. A co od toho presne ocekavas. Na stary 406 se pripojis akorat tak na ridici jednotku motoru (kde stejne vetsinou zadny chyby nejsou), ABS (tam leda spustit odvzdusneni brzd, kdyz by vytekla komplet kapalina) a airbagu. Nastavovat a menit na tom aute pres diag nic nejde.
Zajima me to kvuli cteni chyb.
Na podzim mi svitila kontrolka airbagu a nez jsem to postupne zkontroloval, tak jsem rozebral pul auta...  Jindy bezp. pasy nebo Lambda sonda.
Musim jezdit do servisu a platit ikdyz pak nic neopravej. Takze...
Archivováno
