406 problém s ventilátorom kúrenia - VYRIEŠENÉ
Zdravím Vás,
mám problém s ventilátorom kúrenia (topení). Nefunguje mi a kedže sme s kolegom zistili,že nejde k nemu štáva (neukazuje nám napätie na Multimetri). Na palubovke mi nesvieti všetko ako by malo (v prílohe dodávam fotky) ale nerozumiem kedže všetky poistky komplet sme prezreli a sú v poriadku... Na fotkách vidno že mi nesvietia  na palubovke vyhrievanie zadného okna a stupne ventilátora kúrenia. Pritom vyhrievanie zadného okna mi funguje bez problémov. Problém je ten že všetko v aute beží jak má ale ventilátor kúrenia nie.... deje sa to už dlhšiu dobu,najprv som počul také akokeby cvaknutie (napr. poistka) a odvtedy mi nejde ventilator...viete mi niekto poradiť prosím Vás že čo mám za problém?
Edited by matthew2211
Moze to byt vadny ovladaci blok na motorceku ventilatora.
Ide len naplno, alebo vobec? riesilo sa to v sekcii 406, pohladaj.
Na vymenu ziarovky v palubnej doske je preba rozobrat, bud predny panel, podla toho ci pojde, alebo cely stredovy panel a odzadu to vymenit.
Nejde vobec. Poistky su vsetky v poriadku a mam aj el.schemu zapojenia,resp. prirucku ku 406-ke a tam pisu,ze mam zkontrolovat poistky na strane spolujazdca. Ale nechapem lebo ja som nasiel poistkovu skrinku na lavo pod volantom a dalsia je v motorovom priestore za akumulatorom. Auto je samozrejme s volantom na lavej strane takze nerozumiem kde pri spolujazdcovom ,,kastliku´´ mozu byt dalsie poistky. A ovladaci blok je kde? lebo do motorceku idu len 2 kabliky (aj podla schemy maju ist) a v tychto kablikoch som nameral 0,5 V (predpokladam ze tam ma byt 12V).
teraz neviem ako to ma manual oproti digi klime.  Ja len viem a uz to tu niekto spomenul a ja som to tiez osobne riesil v sekcii 406. Na motoru ventilatoru su dva transitory ktore casom daju vypoved.
Ja len upozornujem ze ja som to riesil na modelu s digiklimou.
JOp tak to se omlouvám nevšim sem si že je to newmodel, ale i tak si myslím že soudruzy z PSA v tom moc velkou změnu neudelali. Podívam do schémat.
Edited by Péťa
Necituj předchozí příspěvek
  • matthew2211 changed the title to 406 problém s ventilátorom kúrenia - VYRIEŠENÉ
Ja som mal  605, stary model r 91 a novy model 99, a oba mali uplne totozny blok ovladania ventilatora, cize po vymene tranzistorov za 4€ a islo sa dalej, 406 to uz mali od r96 zmenene na ovladanie z RJ digipanela,
Niekedy tie stare riesenia boli najjednoduchsie,.
ale nech to funguje 🙂🙂🙂
