Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by mi nebyl někdo schopen poradit, proč se mi u Peugeotu 307 s navigací RT 3 nedaří uložit datum a čas. Po nastavení datumu i času, je vše v pořádku, jakmile ale vypnu motor a znovu nastartují, je vše pryč. Nemám tam češtinu, takže nevím zda se to dá někde jinde ještě potvrdit na furt, či tam je někde nastaveno že se to vymaže. Za každou radu budu rád. Děkuji předem
Děkuji mnohokrát, už jsem ji našel. Mam auto chvíli, tak vůbec nic nevím... Ale ještě že je tady hodně lidí, kteří poradí. Moc díky 👏👏
To bude už nesehnatelný. Rozebrat, podívat se na parametry a přebastlit. Možná to bude sedět s nějakým "packem" pro notebooky apod. a jen přehodit případně konektor :myslim
Uff, 6 kilíček a ještě si to poskládat :o Ale tak pořad lepší než 2k v Peugeotu, když se ještě nabízela :aut
Před hodinou, inoxing napsal:
Tady máš odkaz, jak vypadá pack Li-ion baterií po rozbalení.
Já myslím, že to je jen Li. Nabíjecí to dle mého názoru není :myslim
Odesláno (upraveno)
@MJSytic Díval jsem se do datasheetu Sanyo a měla by to být nenabíjecí Sanyo CR17335HE-r , která jde sehnat za cca 80Kč.
https://www.batterybob.com/Battery-Reference/Sanyo-Specs.pdf
A odpovídalo by to i zapojení diod na packu, které propustí jen OUT. V opačném směru by to přes diody nemělo projít, ale ty obrázky jsou takové, že 100% to nepotvrdím od stolu. Diody jsou na obou větvích plus nějaká pojistka.
Upraveno uživatelem inoxing
