Motor 2.0 16V (RFN - vstřikování do sání, typ motoru EW10J4, 100 kW, ŘJ Magneti Marelli 48P) má v klidových otáčkách slabé záškuby. Rovněž vznikají záškuby trochu větší intenzity při jízdě ve slabém výkonu, nejvíce při otáčkách kolem 1800 ot/min. Setkal jste se s tím někdo, např. , pokud je použita uvedená ŘJ, u Peugeotu 406? Není to vlastnost těchto motorů mají-li najeto nad 100 tis. km a nebo software ŘJ si neumí zcela poradit s mírně ojetým motorem a vzniká tak nedokonalé spalování chudé směsi, které způsobuje záškuby? :myslim
...tak podobny problem mam aj ja...prevazne to robi na volnobehu a vtedy pokial je motor zohriaty..cca pri 800 ot/min...sem tam sklbne...ak ide na zvysene otacky tak nic necitit...
..ale mam pocit ze bude nieco s vyfukovym potrubim, ale netusim vcom....len to zacina mat trosku hrubsi zvuk...
Původně zaslal: Mirec123
Rovnaky motor, rovnaky problem :( - zatial to vsak neriesim, lebo to neni nic katastrofalne a je to citi len velmi malicko...:super
Neco podobneho mne zacina zlobit na 2.0i 8v - RFU. Projevuje se to jako neklidny beh motoru pri nizkem vykonu cca tak do 2000 otacek.
Myslel jsem, ze to budou rozvody, ktere maji cas na vymenu, ale nemuzu vyloucit nic z toho, co se pise vyse... Teda krome svicek, ktere jsou nedavno menene.
Původně zaslal: raa
Původně zaslal: raa
Ty rozvody jsi již měnil a nepomohlo to, nebo je teprve hodláš měnit ? Pokud je budeš měnit, dej vědět ve fóru, zda jejich výměna pomohla ke zlepšení chodu motoru.
Osobně mě přesně tenhle problém dělal potenciometr.
Při volnoběhu byly otáčky klidný a sporadicky to málem zdechlo, pak se zas otáčky trochu zvedly a zas dolu.
Při jízdě taktéž, hlavně na 1 a 2 při nižších otáčkách (1200).
Byl to jakobych zabrzdil a pak hned přidal plyn, hodně nepříjemný...
Nejprve se měnily svíčky, pak kabely k nim, pak tuším ještě něco ale přestalo to s výměnou potencáku.
Ale pokaždé se mě rozsvítila diagnostika (-K), to tu nikdo nepíše.
Z osobních zkušeností radím všem. Poté, co přejdete svíčky, potenciomtry, krokáče a kdoví co ještě se taky zaměřte na stav výfukovýho potrubí. Ten má taky zásadní vliv na chování volnoběhu...
Původně zaslal: Jezkovi.voci
Asi něco na tom trochu pravdy bude. Je totiž zajímavé, že slabé záškuby motoru při slabém výkonu jsem začal pozorovat až po provedení drobné opravy u výfuku, kde děravá část ve výfukovém potrubí byla nahrazena v jednom servisu přivařením krátké trubky. Když jsem jezdil s dírou v potrubí, byl pouze větší hluk ale ne zacukávání. Možná, že tam vzniká nějaká turbulence výfukových plynů, které toto způsobují. Čert ví. Tím nemyslím zacukávání v klidových otáčkách. To je asi problém obecný těchto motorů.
no ja mam na svem 2.0 16v 163ps ten samy problem.dela to jen studene kolem dvou tisic to docela hodne skube.mam vymenene svicky,rozvody,filtry vyfuk je stopro takze tezko rict v cem je problem na diagnostic vsechno o.k..A kdyz se mi to zahreje a uberu plyn treba ve 200km/h tak to docela dost strili do vyfuku tak si myslim ze bude problem v potenciometru skrtici klapky ktery asi neukazuje nulu a pousti tam benzin
  • O 2 týdny později...
Motor se mi výrazně zklidnil několikátým načerpáním a používáním benzínu V-Power95 od Shellu. Jednou jsem neměl možnost načerpat benzín u Shellu, vzal jsem benzín od jiné pumpy a bohužel během dne mi několikrát svítila kontrolka diagnostiky. Tak nevím jestli byl ten benzín tak špatný a nebo je motor nastaven na hraně a jakékoli méně kvalitní palivo motor nebere.
  • O 3 týdny později...
Původně zaslal: Jara2001
Tak auto ma nove rozvody, olej a vsechny tri filtry. Po cca 200 km se zatim skubani neprojevilo, takze se zda, ze by to mohlo byt odstranene... Pokud se to zmeni, dam sem jeste vedet...
PS:... a abych se nenudil, zacal obcas kolisat volnobeh... :grr
