Jirkap Odesláno 21. květen 2020 Autor Odesláno 21. květen 2020 Super, děkuji moc všem za pomoc Citovat
Guest Scratch Odesláno 21. květen 2020 Odesláno 21. květen 2020 V 20. 5. 2020 at 9:56, Vena garážmistr napsal: Petrové prohlídněte si tu fotku pořádně. Ta motka má přední kolo ve stojanu takže jak píše rychlejší Jarokare zaparkuješ do toho stojanu a pak ji tam zatlačíš kdy rovnováhu drží ten stojan který má nějaké vedení aby neuhnul. A když koukám na ty stránky tak ta cena není zase tak přemrštěná copak tu konstrukci a opláštění by měl zvládnout každej zámečník ale vtip bude v tom pojedu toho držáku tam by se muselo vymýšlet vymyšlený a na těch fotkách to má vyfocený aby funkčnost byla vidět ale aby se to nedalo oprásknout. z 0,55 se delaji veskere plechove garaze...... ja mam vybranou za 21 000 garaz 3,5x4m proto mi to za tuto nunku prijde jako prehnany, asi holt cena za mechanismus na drzeni kola. Nicmene me se ta garaz vyplati koupit, levneji to v bachu neudelam, u tohoto si nejsem jistej...... Citovat
Jirkap Odesláno 21. květen 2020 Autor Odesláno 21. květen 2020 To je pravda, bohužel prostoru moc není Citovat
Pe.Tr Odesláno 21. květen 2020 Odesláno 21. květen 2020 (upraveno) @Vena garážmistr když vemeš L profil na půdorYs , plechy na čtyři boky a střechu , dozadu dva větší panty a dopředu madlo , svaříš to , řekneš si @Jirkap o 5-6000,- ,tak na to celkem vyděláš a spokojeni budete oba , co ty na to ? základ je aby Jirka měl prostor pro možnost vyklopení nahoru a na zemi beton desku , nebo zámkovku popř rovný podklad a na tom např kus lina. Upraveno 21. květen 2020 uživatelem Pe.Tr ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 21. květen 2020 Odesláno 21. květen 2020 @Pe.Tr hele schválně to zkusím večer spočítat jestli bych se do těch peněz jak píšeš vešel. Možná že na to budu mít večer náladu. Pe.Tr ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 21. květen 2020 Odesláno 21. květen 2020 Jenže tam by pak byly potřeba nějaký pružiny, který by se zvedáním pomohly a držely "garáž" odklopenou. Citovat
Jirkap Odesláno 21. květen 2020 Autor Odesláno 21. květen 2020 @Vena garážmistr jestli bys do toho sel nepotřebuji pak pojezd a jen to tam zatlacim a zavru Citovat
Pe.Tr Odesláno 21. květen 2020 Odesláno 21. květen 2020 před 22 minutami, Péťa napsal: Jenže tam by pak byly potřeba nějaký pružiny, který by se zvedáním pomohly a držely "garáž" odklopenou. plynove vzpery z nejakeho auta z kufru treba ? Citovat
Vena garážmistr Odesláno 21. květen 2020 Odesláno 21. květen 2020 No pánové koukám podat prstík a už nemám ruku u samýho ramene @Jirkap zatím nic neslibuju zkusím orientačně spočítat nějaký ten materiál a proberu to s tatíkem protože když potřebuju něco svařovat aby to opravdu za něco stálo tak mi to vaří tatík. Já nejsem svářeč já jsem spíš prskač a tohle by bylo potřeba aby to fakt drželo. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Jirkap Odesláno 25. květen 2020 Autor Odesláno 25. květen 2020 (upraveno) @Vena garážmistr Ahoj, prosím koukal jsi nějak s taťkou na to? Díky moc Upraveno 18. únor 2021 uživatelem Jirkap Vena garážmistr ohodnotil 1 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 Zatím jsem na to koukal sám. Tatík je nějakej marodnej tak jsem ho s tím neotravoval. Co jsem zjistil tak firma kde beru železo neumí dodat trapézový plech o síle 0,55mm v pozinku umí to jen v aluzinku a to je strašně drahý. Umí pozinkovaný v síle 0,8 mm což by bylo ještě cenově nějak rozumné a Ty jsi měl obavu aby ta 0,55mm nebyla slabá takže by to mělo silnější stěnu. Ale jak jsem to spočítal tak do té cifry co nastřelil @Pe.Tr nemám šanci se vejít. Co jsem to tak nahrubo spočítal tak reálná cena je někde 13 - 16 000 Kč. Vydrž prosím tak do St/Čt to by měl bejt tatík fit tak to s ním proberu. Citovat
Pe.Tr Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 a nejdrazsi je na tom co tedy? krom prace samo Citovat
Vena garážmistr Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 (upraveno) Dost drahej je ten plech, protože objednáš ho naformátovanej na potřebné rozměry ale stejně musíš zaplatit a odebrat celé desky. A podle toho co tam uvádí na těch stránkách je tam spousta spojovacího materiálu aby ty plechy nerezonovaly, a přes 46 metrů jeklu. Obávám se že udělat to z vinglu kterej jsi navrhoval a je o trochu levnější by nebylo to pravé vingl nemá takové vlastnosti jako jekl. Myslím si že to ten týpek má dobře spočítaný a že nedělá jen jeden ale dělá třeba dva nebo tři naráz aby spotřeboval všechen materiál který se nedá koupit " bez zbytků". No a jak jsi správně napsal tak práce taky něco stojí. V týdnu to proberu s tatíkem a uvidím co na to řekne. Upraveno 25. květen 2020 uživatelem Vena garážmistr Citovat
Pe.Tr Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 (upraveno) @Vena garážmistr kdybychom místo plechu pouzili navesovou plachtu? Upraveno 25. květen 2020 uživatelem Pe.Tr Citovat
Vena garážmistr Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 Myslíš jako udělat jen konstrukci a tu potáhnout kompletně návěsovou plachtou? To by asi šlo ale by to bylo tak jakože těžce na funkci ale ne na nějakou velkou parádu. Jako ta plechová bouda i když to vypadá jako bouda tak to přeci jen trochu vypadá. A nejsem si jist jestli by to pod tou plachtou mělo tu vlastnost kterou tam vyzdvihuje a to že v tej boudě je sucho a že se stěny nerosí. Citovat
Pe.Tr Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 to pocení zjistim ale nemyslim si ze se plachty potí Citovat
Vena garážmistr Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 Ono jasně že dneska jsou plachty asi trochu jiný než pamatuju já když jsem měl plachtu na Avii před 23 roky na vojně ale zas to vem tak že na návěsu na konstrukci plachtu sice napneš ale jak jedeš tak se tam pod to nějaký luft aby se to na korbě nepotilo dostane ale když to bude na jednom místě tak by to mohlo být jiné. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 28. květen 2020 Odesláno 28. květen 2020 @Jirkap Včera jsem nad tím seděl asi dvě hodiny abych zkusil rozpočítat materiál dopodrobna. Abych tatíkovy měl kromě fotek co ukázat když jsem mu to ukázal tak jsme nad tím seděli a přemýšleli jsme kde by se dalo něco materiálu ubrat nebo jak to udělat. I jsem zkoušel jiného dodavatele materiálu ale nikde se nedostanu na rozumnější cenu materiálu než u svého dodavatele protože tady už beru roky a mám nějakou slevu. Spočítal jsem to jako na tu překlápěcí ale to tatík zavrhnul že aby to mělo nějakou pevnost tak by to bylo tak těžký že by to jeden člověk neotevřel a nějakej pomocnej mechanismus na odlehčení otevření by to zase prodražil takže na to co je na těch webovkách a jsem s cenou asi o 1500 Kč níž než na těch webovkách. A to jsem maximálně zjednodušil ty vjezdový vrata takže by tam byla klasická petlice na vysací zámek. Takže bohužel ale tady nedokážu pomoct. Fruktis a Péťa ohodnotil 2 Citovat
Jirkap Odesláno 28. květen 2020 Autor Odesláno 28. květen 2020 @Vena garážmistr I tak hrozně moc děkuji. Co pijete s tatínkem? @Pe.Tr jel okolo a byl přímo před barákem, takže viděl jaká je situace Citovat
