No to bude zabava.
Musu pozriet niekade popod volant ci panel, mne sa to na 605 podarilo poza pedale, bol tam nejaky prechod.
Pripadne okolo stieracov a spodkom.
Neda sa to robit na ulici, lebo ak to bude treba viac rozoberat, za hodinku to nebude.
Po podvozku určitě ne. Leda bys to dal do chráničky a protáhl nosníkem, ale musel bys někde najít vstup do toho nosníku (hlavně to něj nevrtat). Jinak osobně mám kabely od webasta protáhnutý podběhem u řidiče, jen si dej pozor abys to neudělal jako mně ti experti a udělej tam jakoby očko, aby voda netekla napřímo po kabelu a na díru (nevím jak to popsat, ale povedeš kabel třeba 3cm pod tu díru, pak ho zohneš nahoru a protáhneš dírou s průchodkou).  Jde o to, aby voda stekla dolů a ne rovnou na průchodku. Mně takto chcalo do kabiny.
káble od webasta som ťahal cez už predpripravený otvor ktorý je umiestnený niekde nad pedálmi. Už je to nejaký rok a nepamätám si to presne ,ale mám pocit že je treba zložiť dole plastový podblatník a mala by tam byť záslepka.
