afilip Odesláno 20. březen 2020 Odesláno 20. březen 2020 Dobrý den, Před 14ti dny jsem koupil 5let starou 5008 s automatickou klimatizací. Zatím se mi nějak tu klimatizaci nepovedlo vyzkoušet. Nastavím obě strany na Lo, ale s výduchů jde stále teplý vzduch. Jak poznám, kde je závada? Dá se nějak poznat, jestli vůbec sepne kompresor?? Děkuji za rady, Aleš Filip Citovat
jarokare Odesláno 20. březen 2020 Odesláno 20. březen 2020 Ahoj , u kompresorů s proměnným zdvihem , kde není klasická elektromagnetická spojka se to dá zjistit maximálně podle teploty trubek klimy - jedna by měla chladit a druhá bude teplá . Pokud má kompresor klasickou spojku , tak je při sepnutí slyšet cvaknutí . S největší pravděpodobností utekla náplň (v dnešní době není výjimkou 3letý auto s děravým chladičem ) , v servisu ti zjistí množství chladiva v systému a v případě úniku i kudy uniká . Pak je ještě možnost elektrické závady a pak pomůže diagnostika Citovat
afilip Odesláno 20. březen 2020 Autor Odesláno 20. březen 2020 Mělo by to chladit i při této teplotě? Předtím jsem měl Scenic, a tam spojka kompresoru sepnula až když bylo snad nad 15"C Citovat
jarokare Odesláno 20. březen 2020 Odesláno 20. březen 2020 Mělo , jednotka kompresor vypíná až kolem 5°C kvůli zamrznutí výparníku ... Citovat
afilip Odesláno 20. březen 2020 Autor Odesláno 20. březen 2020 Dík. Tak to jsi mě moc nepotěšil Zitra zkusím sáhnout na ty trubky, jestli se to alespoň snaží, a budu tedy muset do servisu Citovat
BooST Odesláno 20. březen 2020 Odesláno 20. březen 2020 nejlevnější a nejrychlejší bude nechat zkontrolovat těsnost a doplnit médium Citovat
ChouLu Odesláno 20. březen 2020 Odesláno 20. březen 2020 budeš mít pravděpodobně díru v chladiči stačí kamínek a je to... v sezóně není týden aby jsme nějaký děravý chladič nedělali Citovat
afilip Odesláno 2. duben 2020 Autor Odesláno 2. duben 2020 Tak opraveno. Vyměněný chladič, ale ještě to prý nebylo tak hrozné. Servisák říkal, že kdyby to naplnil, tak by to přes léto vydrželo, což mi přišlo jako nesmysl Citovat
BFG Odesláno 8. září 2020 Odesláno 8. září 2020 Potřeboval bych radu, i když to nakonec dopadne servisem, ale nevím jestli dát auto do "garáže", nebo do Peugeotu. Aktuálně mi nejde klimatizace, najednou z ničeho nic nechladí, mírně topí, před tím jel ventilátor dost různě podle času od nastartování a vnitřní a vnější teploty. Nyní jen pomalu točí a to i když dám regulátor autoklimy na obou stranách na LO ( vše v režimu auto). Trubky klimy jsou teplé a mám pocit, že spojka necvakne. Při zapnutí odmlžení čelního skla to přepne a fouká hodně, ale ne asi ne přes klimu. Neřešil někdo podobný problém? Měl jsem už 2x výparník, vždy to foukalo jako blázen ale nechaldilo, poprvé byl prožranej, podruhé ho prorazil pták, to je asi 5 měsíců od výměny. Citovat
radim.1008 Odesláno 9. září 2020 Odesláno 9. září 2020 Když máš 5 měsíců starý výměník, tak buď uteklo nějakou netěsností chladivo nebo odešel kompresor. Měnil jsem ho letos taky. Přesně jak píšeš. Nesepnul, auto sálo teplý vzduch zvenku. Tím se zdálo, že topilo. Odešla spojka, kterou nelze vyměnit. Takže nový kompresor. Až ti budou sdělovat cenu, tak si sedni. V autorizáku to bylo za 32tis., v servisu mi dali vybrat a nakonec jsem vybral Delphi za 7 a nějaké drobné. Citovat
