speedy585 Odesláno 11. únor 2020 Odesláno 11. únor 2020 Zdravím. Vie niekto poradiť s výmenou turba? je možnosť spraviť to na aute alebo je potrebné vytiahnuť motor von? Bolo pre tento motor viacero možných typov/kodov turba? Vie niekto poslať objednávacie číslo? Ročník 02/2005 Mám doma staršie turbo Garett 740292-1 ....neplánujem ho tam dávať, len by ma zaujímalo či je tento kod totožný s tým čo je v aute. Chcel by som ho použiť ako protikus pri výmene za repasované turbo. Dôvod výmeny je že na aute naskakuje Antipollution fault a hádže do núdzaku. Priebeh výkonu je v nižších otáčkach utrhaný a sú vymenené vvšetky solenoidy, skontrolované podtlaky aj vymenený EGR. Problém pretrvava. Niekolko krát je menený aj snímač polohy turba na banke. Vždy po nejakom čase keď ho vyberiem je ako keby od sadzí a zasekáva sa. Ďakujem za info ak sa niekto nájde. Citovat
inoxing Odesláno 12. únor 2020 Odesláno 12. únor 2020 A ten snímač polohy turba, to myslíš co? Citovat
speedy585 Odesláno 12. únor 2020 Autor Odesláno 12. únor 2020 Na baňke turba taký maly snímač. Neviem jeho presný názov. Sníma v akej polohe je variabilita turba Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 12. únor 2020 Odesláno 12. únor 2020 to nebude snimac ale bud podtlakovy nebo elektricky ovladani variabilniho casovani ChouLu ohodnotil 1 Citovat
speedy585 Odesláno 12. únor 2020 Autor Odesláno 12. únor 2020 Snímač polohy (kopírování) nastavení podtlakového ventilu geometrie turbodmychadla Citovat
ChouLu Odesláno 12. únor 2020 Odesláno 12. únor 2020 Turbo je ovládané podtlakem, ale na baňce je ještě čidlo viz obrázek výše Když budeš šikovnej, tak se to čidlo nechá vyměnit z vrchu motoru.. sundáš kryt, blbosti kolem, plast pod stěračema a dostaneš se na něj Citovat
ferinko2 Odesláno 12. únor 2020 Odesláno 12. únor 2020 Na diagnostike online hodnoty je rozdiel medzi požadovanou polohou turba a nameranou polohou?? Citovat
speedy585 Odesláno 12. únor 2020 Autor Odesláno 12. únor 2020 Menil som čidlo niekolko krát. Robil som to odspodu, povolil som silentblok motora, pustil ho nižšie a tak som ho menil. Problém je v tom že nožička toho snímača je vždy akoby zaprášená a začne sa zasekávať. Musím spojazdniť diag a pozriem ako sa tam veci majú. ferinko2, mastagza a inoxing ohodnotil 3 Citovat
