olesovak Odesláno 14. prosinec 2019 Odesláno 14. prosinec 2019 Ahoj, stále mi svítí brzdové světla - je to spinač na pedálu? Nebo mám hledat jinde? Dík Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 14. prosinec 2019 Odesláno 14. prosinec 2019 Tak první bych zkontroloval ten spínač, pokud ani po odpojení nezhasnou bude chyba jinde. Citovat
olesovak Odesláno 14. prosinec 2019 Autor Odesláno 14. prosinec 2019 Po odpojeni svítí stále a i po rozebrání a vyčištění Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 14. prosinec 2019 Odesláno 14. prosinec 2019 (upraveno) Nemaš tažné zařízení, mohl by byt problem v zasuvce, když se nam tam dostala voda svitilo a blikalo všechno jak vanoční stromeček. Někde to bude spojený, prodřený kabel nebo podobně Upraveno 14. prosinec 2019 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
olesovak Odesláno 14. prosinec 2019 Autor Odesláno 14. prosinec 2019 Nemám má to obsah 1000 za tím by manželka neodtáhla ani nákupní vozík Citovat
olesovak Odesláno 14. prosinec 2019 Autor Odesláno 14. prosinec 2019 Má na tom najeto 17000 staří 5 let Citovat
Návštěvník Odesláno 14. prosinec 2019 Odesláno 14. prosinec 2019 Takže brzdový světla (všechny 3) svítěji i když odpojíš konektor ze spínače? Citovat
olesovak Odesláno 14. prosinec 2019 Autor Odesláno 14. prosinec 2019 Před asi týdnem jsem s manželčiným autem dva dny jezdil a stalo se že asi 20 minut svítily a potom zhasly a vše bylo v pohodě ted svítějí stále Citovat
Návštěvník Odesláno 14. prosinec 2019 Odesláno 14. prosinec 2019 Tak to budeš potřebovat schéma a zjistit který pin z BSI je signál k brzdám a ten proměřit zda to leze už z BSI, nebo je zkrat za ní. Citovat
olesovak Odesláno 14. prosinec 2019 Autor Odesláno 14. prosinec 2019 Dík za odpověd ale tohhe je mimo muj dosah a to jsem dělal na dílně ale na autobusech Citovat
olesovak Odesláno 14. prosinec 2019 Autor Odesláno 14. prosinec 2019 Koupit nový spinač brzdových světel je tedy zbytečný? Citovat
Návštěvník Odesláno 14. prosinec 2019 Odesláno 14. prosinec 2019 Tak spínač je mechanický, když ho odpojíš tak světla nemají svítit. Citovat
Návštěvník Odesláno 14. prosinec 2019 Odesláno 14. prosinec 2019 Ještě taková hloupost. Odpojival jsi skutečně brzdový spínač. Mysím že má zelený konektor. Citovat
olesovak Odesláno 14. prosinec 2019 Autor Odesláno 14. prosinec 2019 Ano je na pedálu brzdy má čtyřkonektor a bajenotový otočný mechanismus na ukotvení do kovu nad pedálem Citovat
jarokare Odesláno 14. prosinec 2019 Odesláno 14. prosinec 2019 Musíš dát novej brzdovej spínač a vymazat závady v BSI , jinak to nezhasne (BSI drží při chybě brzdovýho spínače světla rozsvícený) Radek Hurvajz a P607Olda ohodnotil 2 Citovat
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2019 Odesláno 14. prosinec 2019 může to být tím spínačem, on něco spojí a něco rozpojí, víc tomu nerozumím a ani nechci Citovat
olesovak Odesláno 14. prosinec 2019 Autor Odesláno 14. prosinec 2019 To zní dobře mám ho objednaný v kelly a počítač mám snad to vyjde a Vám velký dík za ochotu Citovat
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2019 Odesláno 14. prosinec 2019 prostě na těch nových autech to už není jak za franty koňa , že brzd. spínač spojuje a rozpojuje jeden kabel..., pak napiš, jak si dopad Citovat
olesovak Odesláno 14. prosinec 2019 Autor Odesláno 14. prosinec 2019 Jasně že v ponděli pod toto vlákno dám informaci i pro ostatní. A máš recht auta byla jednodušší ozzy56 a luky30 ohodnotil 2 Citovat
