Ahoj vsichni.
Zda se mi to uz nerealne, ale potreboval bych radu jak trosku zvednout vykon 1.1 44kw Peugeot 106, Sport.
Doufal jsem ze sportovni filtr pomuze, ale nic a par dalsich veci jsem taky vyzkousel.
Vim ze klasicka odpoved je koupit silnejsi motor, ale to ted kvuli povinku neni mozne, proto bych poprosil jak tento spalovaci motor zlepsit, dekuji.
Jelikoz jsem mladej, povinko na 1.1 44kw me stoji 6500 rocne. Na upravy se da postupne nasetrit, ale povinko je danny datum kdy se to musi zaplatit.. Takhle to beru, ale dekuji za odpoved:)
aby ta 106ka jela tak, jak si představuješ, bylo by třeba investovat násobky těch 6500, už rozumíš? je opravdu nejlevnější koupit jiné auto, než upravovat to tvoje, měj se :)
z těch jednodušších úprav bych dal kit přímého sání co se na 106ky dělá, pak nějaké lepší svíčky (NGK, Denso) a případně udělal výfuk..to bys mohl zvládnout za cca do 20-25tis.
 z těch dražších bys musel jít do vnitřností motoru, vačky, kované písty, ojnice... k tomu brzdy, podvozek atd. cca 150tis. a budeš někde na výkonu GTička které koupíš bez úprav určitě levněji.. :)
před 18 hodinami, Matyes1 napsal:
Pokud máš typ motoru na štítku, tak se dá vyměnit agregát + typový štítek + ŘJ za 1360ccm.... Je to sice nelegál, ale neznám nikoho, kdo by to při zběžné rutinní kontrole poznal....
