Jdu k Vám pro radu . Nyní se potýkám s boucháním zadních dveří a bohužel v servisu není pomoci .
Při jízdě se ozývá klepání "kov o kov " zámek jsem zkoušel posunout , ale nic .
Dlouhá verze 120kw.
díky za pomc
Dělá mi to taky, ale zatím jsme to řešil posunutím zámku a omezilo se to - ale ještě to není 100% budumuset vyhledat čím to konkrétně je, ale zdá se mi, že je to pořád pohyb v zámku
Guest Zvěřina
Zdar, nepomohlo by povytočit ty gumový dorazy po stranách? Aby se dveře víc utáhly do zámku.
Odesláno (upraveno)
Gumové dorazy jsem už zkoušel, ale nepomohlo.
Posouval jsem zámek úplně dozadu , trochu, a teď mám posunuto úplně do předu (ven z auta) a bouchá méně , ale pořád.
Upraveno uživatelem mataexpert
  • O 2 měsíce později...
Taky mi to boucha  Vypadá to jako dveře  jak je mokro tak to přestane jak jsem zatíženy tak to mláti více nebude to někde na podvozku co vy nato
  • O 1 měsíc později...
A podařilo se to někomu vyřešit nějak, zda třeba novým gumovým těsněním dveří či jinak. Já když posunu zámek tak je to lepší ikdyž to trochu bouchá ale zase se mi hůž zavírají dveře a když to seřídím podle zavíraní dveří tak to bouchá strašně a nechci kupovat nový zámek zda to nebude třeba zámkem.díky za postřehy
  • O 10 měsíců později...
Odesláno (upraveno)
Kolega v rámci pojistné události (poskozené páté dveře, opravené poškození) měnil zámek a přestalo mu to klepat. Má citron jumpy ale systém je stejný.
Upraveno uživatelem Stasiek
Budu ještě zkoumat ten krycí plast, přijde mi, že v horní části nedrží pevně tak jestli se taky nepodílí na tom bouchání - ale zvyk mi přijde dost kovový tak pořád nevím 😱
Drnčení plastového dílu poznáš jednoznačně. Taky jsme pátrali na obou autech (mým i kamošovém) a zkoumali různé zvuky. Díky tomu že ve fabrice máme spoustu železničních přejezdů tak byla eliminace "drnčení" lehčí. Hodně drnčí sedadla když jsou vyšoupané plastové povlaky na těch zubech. Ale zadní páté dveře uslyšíš až sedíš v kufru. Jinak dost se ozývají trny na posuvných dveřích.
To už mám taky za sebou 😄  - sedět v kufru a jízda přes hrboly - ano bouchají ty zadní dveře,, když je držím tak je ticho, ale jak se toho zbavil na ot jsme nepřišel
  • O 1 rok později...
Odesláno (upraveno)
V 5. 11. 2020 at 17:43, Stasiek napsal:
......Jinak dost se ozývají trny na posuvných dveřích.
Přidám se k dotazu. Se zadními dveřmi sice problém nemám, ale boční šoupačky drnčí a klepou hrozně. Zkoušel jsem hýbat s trny i zámkem, ale žádná změna.
Řešil toto někdo?
Díky
Upraveno uživatelem Miryn2
V posuvných dveřích je vzpěra která se ráda uvolňuje. Je třeba demontovat tapec a vzpěru přilepit karosářským silikonem. A na trny jsem nasadil smrskávací bužírku a zahřál a je klid. Ale stejně je to velká karoserie která když se začne kroutit tak s tím nic neudeláš ono to pak skřípe všude.
To by mohlo být ono, z jedněch dveří se ozývá zvuk kov na kov, to vypadá na tu vzpěru. Až bude tepleji zkusím sundat tapec, v zimě jsou plasty zkřehlé a nerad bych ulámal všechny ty plastové kolíky. Jestli jsem se dobře koukal, tak tapec drží jen na jednom šroubu dole a po obvodu jsou jen plastové kolíky, které je potřeba "vytrhnout", nebo je na to jiný postup?
S tou bužírkou to je dobrý nápad. Díky za radu.
Kolíky popraskají stejně. Takže si jich pár kup. A myslím že kolem vnitřní kliky je plast který je třeba taky demontovat. A kolíky před montáží nechávám nahřát ve vlažné vodě.
  • O 3 týdny později...
mám pocit že se mi podobný zvuk začíná objevovat... takže díky za radu 🙂 ale jak píše kolega Stasiek je to krabica kde když něco neklepe z auta tak je to náklad... a občas mám pocit že když nic nevrže tak je to rozbitý 🙂 a nebo prázdný gumy 🙂 🙂
Odesláno (upraveno)
Přidám svojí zkušenost z drnčením. Po sundání tapecu na zadních dveřích se musí odlepit plastová membrána, aby se dalo dostat dovnitř. Pak je vidět taková plechová výztuha. A ta za různých okolností vibruje. Mezí ní a plech jsem natlačil karosářský tmel (tak se i jmenuje, když ho někdo bude shánět), pak už jen nechat vytvrdnout, zadeklovat a je po problému.
Upraveno uživatelem Zdenda65
Doplňující info
Problém s drnčením dveří se mi snad také podařilo vyřešit, opravdu šlo o uvolněnou plechovou výztuhu. Zvolil jsem ovšem trochu jiný postup, vzhledem k tomu, že výztuha byla dost napružená směrem od plechu dveří a mezi ní a dveřmi byla mezera cca 1 cm, jsem se rozhodl místo přilepení plech na plech, vlepit mezi výztuhu a dveře pěnovou izolaci, tím jsem vymezil mezeru a vznikl pružný spoj.
Překvapilo mě, že původní tmel byl ztvrdlý jako kámen, je to normální? Čekal jsem pružný spoj.
