změř na konektoru dvojtého relé piny 3, 87, 15  :) na všech by jsi měl mít trvalé napětí ve výši toho co máš na baterce :) to je výstup z BM34 pojistkovky, chráněno pojistkou F26
Relé bude napohled vypadat normálně a uvnitř může být vypálený na silových kontaktech (bordel, oxidace, pecka atd.) Kryt jde sundat a zkontrolovat uvnitř mechaniku.
ahoj,omlouvam se za odmlku,prez vikend jsem,lezel,nebylo mi dobre,dnes a zitra litam po doktorech.k veci,dostal jsem tlak na konzoli a  a nic,vypada to ze nehazi jiskru.zavada by tedy mohla byt jak jste odhadovali na BSM.zkusim jeste proverit to rele,fakt je ten ze jsem ho nerozdelaval.pak bych te asi pozadal o navstevu.zatim vsem moc dik a po akci dam vedet ut.-st.
uz jsem se do toho asi zamotal,BSI jsem mel odpojeny,kdyz jsem se v tom vrtal,tak ze se asi muzem rovnou domluvit.jsem doma cely den az do nedele.pak uz jdu na kamion a mohl bych jen o vikendech,dik monty
Tak,zavada identifikovana,opravena a uz vse funguje,velky dik ChouLu,ktery obetoval velkou cast sobotniho volna a vse vyresil i prez dest ktery nas jednou odehnal od prace,Dekuji i Krtkovi a vsem ostatnim kteri mi byli napomocni a projevili ochotu mi pomoct.Tak by to melo fungovat mezi lidmi i jinde.
Tak já doplním, že u držáku motoru se proklepal svazek postupně tak, že oba vodiče, které napájí napětím dvojté rele na pinech 8 a 15 měli tak velký přechodový odpor, že na nich bylo do 9V, při zátěži max 3V.
Natažení nového vodiče od BM34 (pojistkovky motoru) a auto jede :)
KcYIg2t74m2O_pWubbhTHk_uZXr8i_E69froFbzN
