moty
206 16V 1,6 80kw
ahoj,ma nekdo zkusenost nebo vi co muze byt pricinou nizsiho napeti na benzinovem cerpadle/8,2-8.4V/?pumpa je nova.Dik za tip.
kolik máš na baterce? řídí to BSI ;) pokud čerpadlo nesepne, tak bych spíše hledal problém v imobilizéru, nebo je odpálený koncový výstup v BSI ;) Jsem z Čakovic, kdyby jsi potřeboval origo diag a podívat se na to ;)
na baterce 13 a neco,je nova,ta diag.by se hodila,kamarad z Trebsina u Stechovic ktery se tim zivi je zrovna na dovoleny.tak kdyby jsi byl  od te dobroty,rad ti uvarim kafe.jsem cely tyden doma,staci jen zavolat.775422739 Monty
před 8 hodinami, ChouLu napsal:
Nemyslel si spíš BSM ? Čerpadlo je napájený buď z dvojtýho relé (starší modely) nebo z relé v BSM (novější modely) na základě povelu od jednotky motoru . BSI nemá s čerpadlem nic společnýho ...
U relátka pin č. 4 a pak to jde přes nárazový spínač k čerpadlu ;) podívej se na ten nárazový spínač, ideálně odpojit a proklenovat kabelem.
Najdeš ho u levého tlumiče :) červené velké tlačítko
jo jeste k tomu nar.spinaci,vcera jsem promeroval svorku a bylo tam neco kolem 3,6,zkontroluju to jeste jednou,poradne,vcera to bylo na odchodu.sice nevim kolik tam ma tyct ale tohle se mi zda malo?
cerpadlo nejde vobec?
ak chces zistit rychlo ci je problem v trase ku cerpadlu
tak musis cerpadlo napojit napriamo ,kludne dotiahnt plus z baterie
ak auto nenaskoci ,vies ze problem v trase cerpadla nieje ale uplne niekde inde
pretoze to ze nejde cerpadlo moze sposobit viac veci nielen spatna trasa k nemu
Edited by krtek 2
horka hlava,cerpadlo jsem koupil a vymenil jako prvni.pri prvnim zapnuti zapalovani kratce sepla a pak ani tuk.na svorkovnici cca 8,3V
8.3 volt to merias na rozpojenom konektore?
alebo konektor je zapokjeny na cerpadle?
a merias kable v konektore alebo jeden kabel z konektora voci kostre auta?
Edited by krtek 2
a v oboch pripadoch  ukazalo stejnu hodnotu hej?
takze kostriaci kabel bude ok
tak tam dotiahni plus pol z baterky na ten kabel ktory ti ukazoval  8 volt  ked si to meral oproti karoserii a startuj
to ano,pak by jiste mela bezet ale rad bych vyresil samotnou pricinu.prez to to pro jistotu taky zkusim,dam vedet diky
vsak ano
preto potrebujes vediet ze ides spravnym smerom
tymto to neopravis na stalo len si potvrdis ze je v tom problem
potom mozes vyklemovat ten narazovy spinac jak ti radil Cholu
to je robota na minutu
alebo to vyklemuj hned je to rychlovka
Edited by krtek 2
ahoj,tak ze:narazovy spinac-zadna zmena,BSM:vyndal jsem pojistky a meril na svorkach,v rade tech klasickych,myslim tim co do velikosti,je usporadani z leva do prava,pohled od ridice toto/30/M/5/30/10/5/5/M/5/M/M/20/,na vsech namereno 13V jen na 10tce 4V,muze to byt ten problem?(M jako mezera)
