Igor010 Odesláno 13. červenec 2019 Odesláno 13. červenec 2019 (upraveno) Zdravím, prestal mi na aute P407 coupe svietiť xenón. Prvá vec ktorú som vyskúšal bolo vymeniť výbojky no nepomohlo to takže som pátral ďalej. Mal som náhradnú riadiacu jednotku (pravdepodobne). Píšem pravdepodobne, pretože pod svetlo sú takéto súčiastky dve. Jednu som vymenil a svetlo stále nesvieti. Po zapnutí blikne a hneď zhasne. Chcel som skúsiť tieto súčiastky prehodiť z funkčného svetla no na druhej strane nárazníku som nedokázal uvolniť šrúb. Preto by som sa chcel opýtať k čomu slúžia tie súčiastky pod svetlom a či tá ktorú som nevymenil môže byť zodpovedná za to, že svetlo nesvieti. 5DV 009 000-00 som mal doma, no neviem či je funkčná. Power Module 5DF 008 704-50 som nemal možnosť vymeniť. Dík za každú radu. Upraveno 15. červenec 2019 uživatelem Igor010 Citovat
devdem Odesláno 15. červenec 2019 Odesláno 15. červenec 2019 (upraveno) to horni je tzv. balast (nebo taky starter) a to spodni je ridici jednotka xenonu. Oboji muze zpusobit, ze xenon nesviti. Nejjednodussi metoda je prehodit ty soucastky postupne mezi sebou. To, ze vybojka blikne by asi ukazovalo spise na problem s balastem. Upraveno 15. červenec 2019 uživatelem devdem Citovat
Igor010 Odesláno 16. červenec 2019 Autor Odesláno 16. červenec 2019 Dik. Je mozne, ze nahradny balast nie je funkcny. Skusim cely naraznik dat dole a prehodit to. Citovat
Petrikj Odesláno 14. září 2020 Odesláno 14. září 2020 Je možné vyjmou pravé světlo bez úplné demontáže nárazníku? Na fotce vidím, že nárazník nemáš dole úplně, přesto je světlo venku. Potřebuju vyměnit startér xenonu. Citovat
Petrikj Odesláno 3. říjen 2020 Odesláno 3. říjen 2020 Může prosím vás zjistit někdo ze servis boxu čísla těchto dílů? U 407 coupé narozdíl od klasické 407 jsou dva otočné plastové čepy , které drží nárazník na blatníku. Č.13 dle obrázku jako samostatný díl je. Ale č.12? Citovat
Péťa Odesláno 3. říjen 2020 Odesláno 3. říjen 2020 @Petrikj Pro vyhledávání dílů ze Serviceboxu máme od doby, kdy ho Peugeot zpoplatnil, vyčleněné vlákno: https://www.peugeot-club.com/forum/197-servisni-historie-a-nahradni-dily-podle-vin-kodu-peugeot-citroen/ Je to jeden z mnoha bonusů, které Peugeot-club poskytuje svým řádným členům. Citovat
Petrikj Odesláno 3. říjen 2020 Odesláno 3. říjen 2020 Ok. Díky za informaci. Nevěděl jsem, že je na to extra vlákno. Chtěl jsem držet linii tady pod příspěvkem. Aktuálně jsem neřád :-). Péťa ohodnotil 1 Citovat
Petrikj Odesláno 19. říjen 2020 Odesláno 19. říjen 2020 Jen pro informaci, problém byl ve startéru výbojky. Koupen tedy originální díl od Hella (5DV 009 000-00), vyměněno a vše funguje. Pro sundání světla není potřeba sundávat celý nárazník. Já jsem povolil všechny šrouby nahoře, sundal podběh, odjistil otočné klipy pomocí přípravku. POZOR, jsou DVA nad sebou! Částečně demontoval kryt pod nárazník, jsou tam klipy. Poté jde nárazník trochu odsunout a máte přístup k šroubům držící světlo. Když to děláte poprvé, je to práce na půl den. Vždy se člověk někde zasekne. Péťa ohodnotil 1 Citovat
HannyNNP Odesláno 18. únor 2023 Odesláno 18. únor 2023 Zdravím,sice je toto scha již vousaté,přesto zkouším,jestli někdo bude vědět.... Minulý týden mi začaly zlobit xenony.Levy zfialovel,pravý slábl.Pri cestě jsem zastavil na pumpě a zkusil pootočit startérem u pravého světla.Xenon zhasl zcela. Dnes jsem vyměnil výbojky levé svítí parádně,právě nic...zkusil jsem přehodit jak výbojky,tak startéry...leč na levé straně vše maká,vpravo ani ťuk....poradíte?? Peugeot 407sw 2.0 HDI 103kw 2005.Predem děkuji.. Citovat
