@ozzy56jo, práh na manželky 307 mluví za vše xD Ale ne, kdybych měl pořádný zázemí a řešil u tohohle auta kosmetiku, vyhrál bych si s tím. Vyvařený je to poctivě, ale ten blbě prohnutej tvar prahu na 307 se mi dělat nechtělo, a shánět přesný odstín laku taky ne. Tohle auto jede na minimální náklady.
V 11. 9. 2022 at 8:41, VojtouNerCZ napsal:
Tak a výsledky včerejší práce. Poslední výplach chladícího systému, výměna topení v kabině, nová expanzka, kapalina G33 + brzdy a trochu toho, co z brzd teklo. Přes noc mi v expanzce kapalina klesla na MIN, ale nenašel jsem žádný únik, zřejmě si to ještě sedá, mělo by se tam vejít 6.5-7l kapaliny, já nalil jen 5, většina se mi podařilo dostat ven vzduchem, tak to bylo poměrně suchý. Tak uvidíme. No a vosk krásně funguje.
Ako tak pozerám na fotku kolesa a strmeňa nemáš náhodou strmeň naopak ?
Odesláno (upraveno)
Áno je,keď si pozrieš na strane čsíslo 31 je tam ľavé koleso a má strmeň naopak ? Neviem len som si všimol nezrovnalosť.
Neviem či sú to nejaké iné brzdy ako na 308 alebo nie.
Upraveno uživatelem Zabak22
Odesláno (upraveno)
Jsou to větší třmeny z xsary vts, ale používají se i jinde, upřímně jsem si doteď nevšiml, že by šly dát tak i tak :myslim Řídil jsem se vstupem na brzdovou hadici, aby byly nahoře jako předtím. Takto složené jsem je koupil, repasoval a nasadil. Ale mrknu ns to, protože mi destičky nebrzdí na celé ploše kotouče, původně jsem podezříval, že mi dorazily menší kotouče (neměřil jsem je, všiml jsem si toho až po roce) ale mohlo bx to být i tím, že deska není ve správné pozici.
Edit-leží mi to v hlavě a musí být správně. Jinak deska nesedí na kotouč vůbec. Možná má 308 jiný třmen.
Odesláno (upraveno)
Ak je to 302mm ate systém tak by mali byť tie isté.
Skúsim urobiť nejaký rechech a dám vedieť :)
Možno že si prehodil pravý a ľavý ale to mi nedáva moc zmysel to by bol by naopak odvzdušnovák.
Update na recherch
strmene na 308-307 sú tie isté a taktiež z xsary sú to 302mm ate.
Buď je niečo zle naopak alebo prehodené.
Upraven formát vložení textu
Leda ta vnitřní část, ten "držák" by mohl být naopak, ale mám pocit, že jsem to právě zkoušel, a když dám ns levou ten z druhé strany, deska vůbec nesedí na kotouči. O víkendu chci přezouvat, pokud bude čas (čekám nový skleník, tak uvidíme, kolik času zabere montáž s betonování),tak to shodím a mrknu
Odesláno (upraveno)
Dorazil nový gel na dešťový senzor, tak jsem ho tam nalil, nechal zatuhnout a nalepil na okno. Stěrače fungují lépe, ale není to úplně ideální. Všiml jsem si, že mi stěrače stírají jen půlku senzoru, přitom tam mám správnou délku. Tak pak budu muset koupit kapánek delší, asi z faceliftu.
Něco drnčí v levých zadních dveří, a jdou hůř zavírat, vrže brzda dveří. Promazání nepomáhá, tak se budu muset podívat dovnitř.
Tak jsem zjistil, že mi krz webasto uniká chladící kapalina. A vypadá to, že teče k řídící jednotce. Odpojil jsem napájení, o víkendu shodím. Už mě ten bufík přestává bavit... Jestli je deska zase KO, případně je tam někde prasklina, kterou to teče, poletí do kopru.
Jinak stříbrná dnes manželce po startu chytla blbě, motor se klepal, zahlásila antipolution a catalytic converter fault. Chcipla, a hned to chytlo dobře, bez chyb, kontrolka už nesvítí. Takže bych tipl buď rampu, svíčky, nebo jak auto dlouho stálo, že by uchcával vstřik a jak to spálí po startu hodně benzínu zahlásí to chyby. Tak zítra dopoledne uvidíme :)
Odesláno (upraveno)
Stříbrná měla svíčky utopený v oleji. Jednak bylo prodřený odvétrání kliky (komplet nahrazeno semperitkou), druhak teče víko ventilů, těsnění objednané. Trochu slzí i mezi hlavou a uložením vaček. Tam to snad nebude tak drastický, rozvody kvůli tomu tahat ven nechci.
No a webasto... Sečteno podtrženo, bufík mě zatím stál 1500 nová ŘJ, 500 sada těsnění, 500 výfuk, 750 vodní pumpa a hromada nervů. Deska, ta je KO, shořelá, jak k ní zase natekla voda. Na vině je nejspíš tělo bufíka, které je v pár místech sežrané a prolíná voda. A to jsem si s ním ani nezatopil. Takže bufík letí do kopru a kašlu na něj.
No a mám přezuto.
  • VojtouNerCZ changed the title to 307 sw - Bufík zase KO, přezuto na kola z RC
ty jo, tak to je pech s tim webastem 😕 hele, mozna by to mohla byt jen nejaka dioda na vstupu napajeni. Ja jsem pri zkouskach webasta na stole, co jsem chystal do 206 prehodil + a - a taky jsem desku odpalil, ze se z ni fakt huste zakourilo, ale vymenil jsem dve diody a bufik zije. Tak to jeste nevyhazuj, kdyztak ti na ni muzu mrknout
Hlavní problém je v cestičkách napájecí části, kde je to dost shořelý (méně jak minule alespoň), pak 1 výkonový tranzistor a možná 1 menší. Jenže to by znamenalo sehnat celý tělo bufíka a já už nevím, jestli chci furt cpát prachy do něčeho, co možná použiji 4x do roka, celej bufík stojí 2k, musel bych teda přeskládat desku, trysku, svíčku, možná tu komoru... On ten benzín přecejen topí slušně.
Ještě jsem se k tomu nedostal. Teď dodělávám zahradu a zítra dorazí kuchyňská linka, tak mě čekají podlahy, stropy, odpad, voda, elektrika... A pak to vše složit :D
Odesláno (upraveno)
V serviceboxe sú úplne iné,majú tak inak nakreslené držiaky.A čo som pozeral tak s 308 to majú presne tak isto v sb iný držiak a v realite iný
Toto téma je nyní uzavřeno, a proto není možné odpovídat.
