Dodo1976 Odesláno 12. duben 2019 Odesláno 12. duben 2019 Souhlas. máme teda zatím 44tis. ale řazení bez chybičky. Chce to projít celé a popř. promazat. Citovat
listyx Odesláno 26. říjen 2019 Autor Odesláno 26. říjen 2019 (upraveno) Ahoj vespolek, jsem tu zas Ono teda spíš Soupnul jsem to do zajeteho servisu Peugeot Citroen, na první pokus nic. Že prej to řadí normálně, lana žádná vůle, a že prej to gumový řazení je normální. Spojka se jim zdála OK, vyměnili mi olej v převodovce. Tak jsem chvíli jezdil, ale nevydržel jsem to a odvezl ho tam znovu ať zkontrolují táhla. Tentokrát, že se jim to už zdálo divný, ale že pry to dělá jen když jede motor, tak že mě objednají na servis převodovky. Mělo to bejt dražší, ale říkám si jestli to má pomoct jdu do toho. Auto jsem tam hodil a na konci týdne, že se mám pro auto stavit. Stavil jsem se, jako první jsem se dozvěděl, že v převodovce nic, olej čistý a na magnetu ani troska ničeho, že prý výmenili spojku s dvouhmotou. Sice ve mě trochu hrklo pac to stalo 2x tolik co adhad, ale pořád si rikam fajn hlavně že je to vyřešené. Poslech jsem si pohádku o tom jak to byli projet a že prý řazení úplně v pohodě. Snad mi přítomni prominou, ale prdlajz. Na řazení žádná změna a už si připadám jak magor. Řazení je nějaké divné utažené, při pokusu zařadit rychlost, obzvlášť pokud je auto v pohybu, klade řazení odpor. Žádnou souvislost se spojkou jsem nezaznamenal. Řazení v klidovém stavu je o poznání lepší než za pohybu ať jede motor nebo ne. Není to ono, oproti pohybu je to ale mnohem, mnohem lepší. Jsou ovšem okamžiky kdy tam rychlost padne jak po másle. Je něco co vstupuje do hry ve chvíli kdy se auto pohybuje? Zahlédl jsem tu zmínku o synchronizačních kroužcích, pokud by s nimi byl trabl, jak by se auto chovalo? Tuhá páka (silný trotitah, jako kdyz je někde něco utazeneho nebo napnutého) dá se to nějak řešit? Mám nechat vyměnit kulisu s táhly? Není něco jiného co bych mohl nechat zkontrolovat nebo vyměnit aby to mělo nějaký efekt? Dohromady tomu prdlajz tomu rozumím, ale vím jak se auto chovalo a vím jak se chová ted a že to není normální. Je prosím vůbec někde servis kde 5008ku znají a poznají co opravdu není normální a dokáží tu závadu diagnostikovat a opravit? Upraveno 11. listopad 2019 uživatelem listyx Citovat
brutall Odesláno 26. říjen 2019 Odesláno 26. říjen 2019 A koukal někdo na uložení motoru a převodovky v silentblocích? Citovat
Mojo2 Odesláno 29. říjen 2019 Odesláno 29. říjen 2019 @listyx nepíšeš odkud jsi, ale docela zde byly pozitivní ohlasy na https://peugeot-kly.cz Citovat
Cucanbees Odesláno 24. březen 2020 Odesláno 24. březen 2020 Už jsi auto dal dohromady?? Mám podobný problém. Dekuji Citovat
otojanicek Odesláno 27. březen 2023 Odesláno 27. březen 2023 (upraveno) AHOj mohu take poprosit někoho kdo ma přístup do servicebox o OEM číslo diky předem Upraveno 29. květen 2023 uživatelem otojanicek Citovat
ozzy56 Odesláno 27. březen 2023 Odesláno 27. březen 2023 (upraveno) ahoj, pokud spojka ,,neklouže'' a nejdou z ní nějaké pazvuky, spojku bych neměnil Upraveno 27. březen 2023 uživatelem ozzy56 Citovat
pavelu96 Odesláno 27. březen 2023 Odesláno 27. březen 2023 @otojanicek Ahoj. Na zjišťování těchto informací tady máme speciální vlákno. https://www.peugeot-club.com/forum/197-servisni-historie-a-nahradni-dily-podle-vin-kodu-peugeot-citroen/ Je pouze pro členy klubu - členem se staneš - tady. https://www.peugeot-club.com/store/product/127/?utm_source=banner&utm_medium=banner&utm_campaign=nastuptedopeugeotclubu Péťa ohodnotil 1 Citovat
martinecondrej Odesláno 29. březen 2023 Odesláno 29. březen 2023 tempomat může vypínat kvůli kdoví čemu, osobně jsem zaznamenal když mi kdysi zazlobili vstřiky, ve velkém deští, při náznaku zásahu stabilizace, při odcházející baterii a min dvakrát na nových autech při kdoví čemu ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Pacho69 Odesláno 29. březen 2023 Odesláno 29. březen 2023 Já spojku měnil, tedy nikdy mi neklouzla, ale zabírala úplně na krajíčku, třeba jízda v koloně, parkování už bylo fakt nářez. Když jsem pak vyrazil s novou spojkou, tak jsem musel konstatovat, že už jsem ani nepamatoval, jaký to je, když je spojka v pořádku (na služebním automat). Citovat
Mojo2 Odesláno 29. březen 2023 Odesláno 29. březen 2023 vypinani tempomatu na 5 a 6stku bude nejspis zacinajici spojka. Resil jsem to u noveho auta v 17 tis. km a menili mi spojku (bez dvouhmoty) nyni mam cca 120 tis a opet se mi obcas stane ze ten tempomat se vypne a obcas jsem pri nalozenym aute zaznamenal i proklouznuti spojky pri te 5 ci 6stce. Je to nekde okolo 2 tis otacek, tam kde nejvic zabira. Zatim to neresim. Citovat
Mojo2 Odesláno 10. červenec 2023 Odesláno 10. červenec 2023 chtěl bych se zeptat, asi 3x-4x jsem nyní zaznamenal, že se mi nevrátil spojkový pedál a musel jsem ho nohou vrátit do výchozí polohy. Pak zase nějakou dobu funguje normálně. Může to být spojené s načatou spojkou nebo mám hledat jinou příčinu, díky Citovat
pavelu96 Odesláno 10. červenec 2023 Odesláno 10. červenec 2023 Pokud se nevrací spojkový pedál, může to být hlavním spojkovým válcem. Ze začátku to jde vrátit nohou, ale pak zůstane pedál na podlaze. Citovat
Mojo2 Odesláno 10. červenec 2023 Odesláno 10. červenec 2023 a je to na diagnostiku nebo rovnou nechat vymenit... kolik to tak muze jeste zvladnout, nez zustane pedal na zemi... Citovat
pavelu96 Odesláno 10. červenec 2023 Odesláno 10. červenec 2023 (upraveno) U mě to trvalo asi týden a pak konec na odtahovce do servisu. https://www.peugeot-club.com/topic/128426-pavelu96-308-ii-gt-line/?do=findComment&comment=2076157 Upraveno 10. červenec 2023 uživatelem pavelu96 Citovat
