Posted
Nefungují mi parkovací senzory. Přesněji diagnostika vyhodila chybu FBC2 - Snímač odstupu PP vnější vadný. Problém je v tom, že ani v Peugeotu neví ( bez využití jejich diagnostiky) o které čidlo se konkrétně jedná. Na předním nárazníku jsou vždy na každé straně 3 senzory. Čtyři čelní jsou stejné a vždy a ty na krajích jsou jiné.Jde mi o to, zda se jedná až o ten úplně krajní nebo pravý přední z čela. Nemáte s tím někdo zkušenost ?
Posted
Jsou značený (od SPZ) vnitřní - vnější - boční , takže je to jasně daný , navíc , když nevím a mám napíchlou diag , tak si odpojím jeden z nich a vidím , kterej to napíše ...
Posted (edited)
No jo ale to je rozkopat půl auta a potom opět složit, jet objednat a zase rozdělat a poskládat. Nedá se to totiž objednat bez zalohy ale na objednávku. A když je to tak jednoznačné, proč mi to neřekli v autorizovaném servisu
Edited by skopous
  • 4 weeks later...
Posted
Tak jsem tu po krátké době znovu. Nový senzor jsem koupil, mechanik vyměnil a zavada přetrvavá. At odpojí kterýkoliv seznor chyba zustavá pořád stejná bez ohledu na odpojený konektor. ted už snad jen řídící jednotka těchto senzoru jen bych potřeboval poradit kde ji najdu. Díky za rady
Posted
zacal bych konektorem kabelu od cidel. Neco podobneho mi delala 807, kdyz mi v autorizovanem servisu menili jedno cidlo a pravdepodobne blbe nacvakli konektor pod zadnim naraznikem. Zateklo do nej, zacalo to hnit a po par letech to zacalo jecet dve vadna cidla, vymena cidel nepomahala. Pomohla az vymena toho konektoru.
