Maraad Odesláno 20. únor 2019 Odesláno 20. únor 2019 Zdravím přátelé. Máme 5008 r.v. 2011 a po zamčeni auta cca 30minut přestane fungovat napájení. Nefunguje centrální zamykání,při nastartování jsou vynulovane hodiny i datum. Zkoušel jsem prohlížet všechny pojistky a ty jsou v poradku. Nevíte někdo prosím kde je zakopaný pes? Děkuji. Citovat
radim.1008 Odesláno 20. únor 2019 Odesláno 20. únor 2019 V jakém stavu je baterka? Startuje to potom normálně? Citovat
Vena garážmistr Odesláno 20. únor 2019 Odesláno 20. únor 2019 Zkontroluj kostry v celém autě. Ale spíš bych to viděl že to bude chtít na diagnostiku a nechat to celé vyčíst a hlavně se zaměřit na ty věci které auto shazují do economy modu. Citovat
jarokare Odesláno 20. únor 2019 Odesláno 20. únor 2019 Podívej se do pojistek pod volantem , jestli máš správně nasazenej bočník SH v poloze klient ... Maraad ohodnotil 1 Citovat
Maraad Odesláno 1. březen 2019 Autor Odesláno 1. březen 2019 V 20. 2. 2019 at 14:09, radim.1008 napsal: V jakém stavu je baterka? Startuje to potom normálně? Zdravím.Baterka je cca dva roky stará.Motá pěkně,auto startuje hned. Žádnou chybu to nehlásí a jezdí taky bez problémů. Citovat
Maraad Odesláno 1. březen 2019 Autor Odesláno 1. březen 2019 V 20. 2. 2019 at 14:10, Vena garážmistr napsal: Zkontroluj kostry v celém autě. Ale spíš bych to viděl že to bude chtít na diagnostiku a nechat to celé vyčíst a hlavně se zaměřit na ty věci které auto shazují do economy modu. Zdravím. Auto nehlásí žádnou poruchu a chová se normálně Jezdí perfektně,akorát po delším stání (cca 30min) přestane fungovat central. Hodiny jsou taky vynulovane. Po nastartování je zase vše ok. Citovat
P607Olda Odesláno 1. březen 2019 Odesláno 1. březen 2019 V 20. 2. 2019 at 14:18, jarokare napsal: Podívej se do pojistek pod volantem , jestli máš správně nasazenej bočník SH v poloze klient ... A tohle jsi kontroloval? jarokare se vyzná, a tato poznámka je natolik neočekávaná, že by to mohla být pravda... Citovat
Maraad Odesláno 17. duben 2019 Autor Odesláno 17. duben 2019 V 20. 2. 2019 at 14:18, jarokare napsal: Podívej se do pojistek pod volantem , jestli máš správně nasazenej bočník SH v poloze klient ... Díky za radu. Měl jsem prehozenou pojistku.Vše už je ok. Taková blbost na kterou bych nikdy nepřišel. Ještě jednou dík. Citovat
Kukša78 Odesláno 8. květen 2019 Odesláno 8. květen 2019 Zdravím, mám obdobný problém. Bočník v poloze PARKING dělá to samé, co je výše popsané. Ale pokud jej přenastavím do polohy CLIENT, vše je OK a funguje, jak má. Problém je, že za pár hodin to vyfláká baterku. Stalo se mi to pouhou kontrolou pojistek a to tak, že jsem omylem bočník vytáhl a nepamatoval si, jak tam byl. Vrátil jsem ho do polohy PARKING a měl problém se zamykáním, hodinami atd. no a když to přehodím na CLIENTa, tak je to hned vybitý.. měl byste prosím někdo radu, než se rozjedu hledat diagnostiku či odborný servis? Díky, Lukáš Citovat
