gadri Odesláno 7. únor 2019 Odesláno 7. únor 2019 Ahojte, ako odmontovať zadné svetlo na ktoré ukazujem.Nechcem na to ísť metódou pokus omyl, lebo takto som už dolámal a domrvil všeličo. Niekto, kto to robil úspešne by mi neporadil? Ďakujem . Citovat
P607Olda Odesláno 8. únor 2019 Odesláno 8. únor 2019 (upraveno) Návod. Upraveno 8. únor 2019 uživatelem P607Olda Citovat
xjordyx Odesláno 8. únor 2019 Odesláno 8. únor 2019 video navod: https://www.youtube.com/watch?v=MdVWUkGs2v0 Citovat
gadri Odesláno 8. únor 2019 Autor Odesláno 8. únor 2019 Vdaka priatelia ale ja nepotrbujem vybray ziarovku, ale demontovat cely ten bordel a dostat sa dovnutra dveri- medzi plechy. Nieco je tam ulomene a hrkoce to ked otvaram a zatvaram kufor. Prevaluje sa to z prava dolava, podla toho ma ktoru stranu tocim. Ked dam dole tapec, tak sa na spodok dveri rukou nedostanem. To som uz skusal. Tak mi napadlo, ze tam strcim ruku cez dieru po svetle a zistim co to tam hrkoce a je ulomene Citovat
P607Olda Odesláno 8. únor 2019 Odesláno 8. únor 2019 (upraveno) No vidiš, a já se tady morduju s odpovědí. Příště se na tebe vykašlu, když neumíš popsat problém při zadání otázky. Když už umíš sundat tapec, tak se podívej, jak je tam světlo upevněno. Podle tvojí fotky jsem usuzoval, že rozeznáš zadek auta - takže dej fotku s rozebraným tapecem. Dostat se na spodek dveří - existují zrcátka, kamery, dokonce i mobilní telefon vyfotí vnitřek. A pak pinzeta nebo magnet, nebo vysavač. Upraveno 8. únor 2019 uživatelem P607Olda ozzy56, Laďa a Péťa ohodnotil 3 Citovat
gadri Odesláno 8. únor 2019 Autor Odesláno 8. únor 2019 Oldo diki, ale ak si pozornejšie prečítaš moju prvu otázku píšem " ako odmontovať svetlo" a nie ako vymeniť žiarovku. O hrkotani som nepovažoval za potrebne sa rozpisovat. Podstata bola, ako to demontovat cele. Chel som ,nejake slusenosti od tych, ktory to iz robili.Lebo skusenosti s tym, ze to nejako predsa spravim a nebudem sa vypytovat mam uz po rokoch ulamsnucj cuplikoch,strhanych zavitoch, utrhnutych srobov a podobne pozehnane. Kazdopadne som vdacny za kazdu uzitocnu radu. Tapec som uz zial nasadil nazad prv nez som prvykrat napisal. Hrkotajuci predmet som zakrutami zahnal do rohu a dufal ze ak dam tapec dolu vytiahnem to. Da sa to zahnat akutat max do prostriedka k zamku, ale ani odtial nejde rukou von. Zdalo sa mi jednoduchsie demontovat svetlo ako zamok. P.S. Napisal som o hrkotani az potom, aby si mi nenapisal, ze na vymenu ziarovky netreba vymontovavat cely bordel svetla a naco to vobec chcem vymontovat lebo az taky blby nie som. Ale radsej sa opytam. Ahoj Citovat
gadri Odesláno 8. únor 2019 Autor Odesláno 8. únor 2019 před 6 hodinami, xjordyx napsal: video navod: https://www.youtube.com/watch?v=MdVWUkGs2v0 Dik, ale stranka nie dostupna. Je tam asi nejaký odrb. Citovat
gadri Odesláno 8. únor 2019 Autor Odesláno 8. únor 2019 (upraveno) xjordyx : Dik.Už to ide, ale ja ukazujem na tu časť na dverach kufra a nie na zadnom blatniku. Upraveno 8. únor 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
P607Olda Odesláno 8. únor 2019 Odesláno 8. únor 2019 Když sundáš tapec, tak ten předmět objevíš a vytáhneš. Případně uvidíš, jak je upevněné to světlo. Fotit mobilem, vytahovat např. vysavačem, háčkem, nebo lepicí páskou. Dveře můžeš mít svisle nebo vodorovně, to musí jít snadno. Citovat
gadri Odesláno 8. únor 2019 Autor Odesláno 8. únor 2019 Tak skusim este raz. Ale adi pockam az sa viac otepli. Potom ti poslem foto predmetu dolicneho. Citovat
pavelu96 Odesláno 8. únor 2019 Odesláno 8. únor 2019 (upraveno) Beztak tam má h*vno... No jo - má ho tam... Edit. To je vtip, jako příspěvky tohohle vlákna Upraveno 8. únor 2019 uživatelem pavelu96 P607Olda ohodnotil 1 Citovat
gadri Odesláno 8. únor 2019 Autor Odesláno 8. únor 2019 (upraveno) Nejaku lepsiu radu nemas, okrem toho, ze tam mam houno a teda sa vysrat ma to? Mna to totiz riadne seje. Esteze nesmrdi, ako niektore prospevky. To je vtip, ako prispevky tohoto vlakna aj bez edit. Upraveno 9. únor 2019 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek pesastor ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 9. únor 2019 Odesláno 9. únor 2019 @gadri já ti dám radu, zkus používat hlavu, myslím tu, co máš na krku , protože NEJEN na mě působíš, jako by byl týden otevřených dveří v ústavech (myslím podle úrovně tvých dotazů), záměrně nedám smajlíka, protože ani srandě nerozumíš, jak vidím nahoře pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
gadri Odesláno 9. únor 2019 Autor Odesláno 9. únor 2019 (upraveno) Ja som z tych , co sa radsej opytaju a nemachruju, ak su si neni isty. A hentu radu co si mi dal, si nechaj pre svoje deti. Schvalne ti nedam minus. V kazdom pripade ocenujem tvoje ego, mysliac si, ze si si ten poucny prispevok mohol odpustit.nabuduce sa ta vopred opytam, ci mozem mat otazku, alebo odpoved. Upraveno 9. únor 2019 uživatelem gadri P607Olda ohodnotil 1 Citovat
gadri Odesláno 15. únor 2019 Autor Odesláno 15. únor 2019 Takže dnes bolo dosť teplo a tak som dal dole tapec vzadu,prešpáral drôtom a nižšie je fotka toho kusu,( na ráme dole) čo tam hrkotalo. Predo mnou ktosi daval tiež dole tapec a utrhol centrovaci kolík. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Rob0 Odesláno 8. leden 2020 Odesláno 8. leden 2020 Páni, neviete niekto povedať či by pasovali takéto svetlá (po FL) na auto pred FL? Tvarovo sa zdajú rovnaké ale či naozaj sú a tiež či nie je problém v elektrike. Ďakujem Citovat
