Guest Rudo08 Odesláno 25. leden 2019 Odesláno 25. leden 2019 Po vymene rozvodov cca po 2000km mi ubudla chladiaca kvapalina...prvykrat som dolieval zhruba po mesiaci asi 3deci destilovanej vody.. no a asi pred dvoma týždňami bola expanzna nádobka takmer prázdna tak som dolial nemrznucu a destilovanu vodu 1:1...este pred tym som bol v servise kde zdvihli auto a pozreli či to niede netecie ale ziadne stopy po uniku sa nenašli... Vcera som to zas kontroloval no a po tych dvoch tyzdnoch od doliatia zas chyba cca deci chladiacej kvapaliny... Mam si to odsledovat co aj robim...takze ak niekto vie nejake vase skusenosti a postrehy k tomuto problemu..budem vďačný.. Citovat
Guest Sale Odesláno 25. leden 2019 Odesláno 25. leden 2019 Asi ti měnili taky vodní pumpu, tak nejspíš bych se podíval tam, a to hned po nastartování studeného motoru. Je možné, že tam v servisu nic neobjevili, pokud to bylo zahřáté. Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 26. leden 2019 Odesláno 26. leden 2019 Nemoze to suvisiet aj s vekom expanznej nadrzky Vsimol som si ze aj po dlhsej jazde sa mi zahreje motor max na 80 stupnov a vecsinou je to medzi 70 a 80...Ci to nema suvis s ubytkom chladiacej? Citovat
P607Olda Odesláno 26. leden 2019 Odesláno 26. leden 2019 (upraveno) Po výměně rozvodů a hlavně vodní pumpy se stává, že není dobře odvzdušněno. Ještě dolej a jezdi, možná se to ustálí samo. S víkem (veko = víko, nikoli věk) si myslím, že to nesouvisí. Je fakt, že rozvody byly dělány před 2000 km, ale je taky otázka, zda ses tam mezitím díval? Když ubývá pomalu, může to být v chladiči (byl by vidět flek), nebo u té vodní pumpy, anebo pak u topení (není vidět, ale je mokrý koberec u řidiče), anebo pak pod hlavou, není vidět. Upraveno 26. leden 2019 uživatelem P607Olda Citovat
Pe.Tr Odesláno 26. leden 2019 Odesláno 26. leden 2019 to sem fakt je problem napsat o jakem se bavime motoru? Citovat
ozzy56 Odesláno 26. leden 2019 Odesláno 26. leden 2019 před 23 minutami, Pe.Tr napsal: to sem fakt je problem napsat o jakem se bavime motoru? je, nová doba Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 27. leden 2019 Odesláno 27. leden 2019 Čo sa tyka motoru 1,6 66kw hdi s filtrom pevnych častíc ma tu niekdo nejake skúsenosti s tymto motorom? Ohladne spoľahlivosti a nejaké mozne poruchy typicke pre tento motor? Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 11. únor 2019 Odesláno 11. únor 2019 Chladiaca doliata cca pred 2 tyzdnami zatial nic neubudlo... Citovat
