Odesláno (upraveno)
Myslim si, ze problemu pokud bych se teda ubiral cestou, ze se FAP zasira muze byt hodne, nicmene bych asi zacal tim, ze bych zkontroloval to vedeni diferencialniho tlaku. Pokud by toto bylo v poradku, a hodnoty tohoto tlaku by byly nejak to v normalu, tak bych se snazil vysledovat vzdalenost mezi regeneracema. Zda ta pristi bude v nejakem rozumnem intervalu - tj. predpokladam jako novy FAP cca 800km alespon (kilometricke zaneseni v norme), a nebo jestli hned ta prvni bude kratka (rychle se zanesl). Z toho by se pak dalo odvodit kde hledat dal. Pokud by hned byla krata, predpokladal bych velkou produkci sazi. Pokud by prvni byla dlouha ale pristi bych tento interval znatelne zkracovaly -> pak by se dalo predpokladat, ze regenerace neni ucinna. Samozrejme by bylo dobre znat prubeh te regenerace a teploty a tlaky z ni (jestli jsou "normalni") a FAP tedy ma moznost provest uspesne regeneraci. To samozrejme predpoklada pritomnost aditiva. Otestovat, zda tam fakt neco po natankovani natece ze zasobniku. Nejlepe fyzicky odpojit hadicku a pres diagnostiku dat pokyn k testu cerpadla aditivace. Mimochodem, presvedcil se nekdo o tom, zda v te nadrzce to aditivum je? Protoze, jestli to nema plovak, tak hodnota se jen vypocitava od posledniho resetu pres diag, ale fyzicky tam nemusi byt ani kapka.
A kdyz uz o tom aute plkame, nechces tu hodit VIN?
Upraveno uživatelem HonzaC2
Odesláno (upraveno)
Tankuješ stylem prázdná-plná? Nebo po troškách?
Jak vypadá koncovka výfuku - kapesníkový test?
Upraveno uživatelem Agrafik
Odesláno (upraveno)
Ahoj,většinou jsem tankoval doplna,včera jsem zkoušel jestli je černý výfuk a měl jsem špinavý prst od sazí :(
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
před 9 hodinami, HonzaC2 napsal:
VIN VF37J9HL0AJ796500
Odesláno (upraveno)
Heh, prst od sazi, to ten FAP asi moc nefunguje - jako ze ti dali novy, jak jsem pochopil a cerny vyfuk, no :(
A kolik tam tech sazi je, je tam vrstva?
Prosim te, rv 2010 a pises druhy majitel, a prvni byl kdo a kde? Znals majitele? Nebo to je nejaky dovoz, kde ani neznas puvodniho majitele - tj. nakup od prekupnika?
Odesláno (upraveno)
Měl to Němec,dle něm. TP byl první a poslední majitel v Německu,auto dovezeno přes překupníka :(
Nějak nevím co říct :( Prostě problém s FAPem ve 110.000km je hodně podivný. Pakliže je to dovoz přes překupníka, pro mne to zavání stočením a jiným nájezdem. Což nic nemění na tom, že by se to mělo dát řešit, ale pokus - omyl, kterým to řešili doteď není zrovna finančně šťastný.
Podle VINu by tam opravdu měla být nádržka s aditivem v pytlíku.
Odesláno (upraveno)
Možná su naivní ,ale mám k autu servisku ,kde jsou udávány servisní intervaly s razítkem servisu :)  A origo Peugeot se dopátral kdy byl,poslední servis v D ,který souhlasí se serviskou.
Už jsem objednaný na příští týden v Zábřehu,tak snad se borci něčeho dopátrají...
  • O 1 měsíc později...
