Smog2 Odesláno 20. leden 2021 Odesláno 20. leden 2021 On 1/24/2020 at 8:25 AM, ChouLu said: u 2015 už se soft většinou nepřehrává, ale kontrolují se uniky a pak výměna nádrže Pokud máš dodržené servisky a máš do 60 měsíců a 150 tisíc, tak ti nádrž Peugeot zaplatí... na to ste ako dosli? peugeoz ma standardnu 2 ocnu zaruku? Citovat
ChouLu Odesláno 20. leden 2021 Odesláno 20. leden 2021 @Smog2 Ano záruka je 2 roky, ale peugeot nabízí na některé VIN podporu v podobě nádrže zdarma, někde i nádrž s prací mohu ti to ověřit podle VIN, když mi ho pošleš do zpráv gadri ohodnotil 1 Citovat
Ajdamek Odesláno 20. leden 2021 Odesláno 20. leden 2021 Dle slov technika od domanskeho je to jak pise ChouLu, ale neplati to u vsech vozu, vse se schvaluje dle vin. Nekde plati peugeot vse, nekdy jen material a nekdy nic. gadri ohodnotil 1 Citovat
Smog2 Odesláno 21. leden 2021 Odesláno 21. leden 2021 17 hours ago, ChouLu said: @Smog2 Ano záruka je 2 roky, ale peugeot nabízí na některé VIN podporu v podobě nádrže zdarma, někde i nádrž s prací mohu ti to ověřit podle VIN, když mi ho pošleš do zpráv Tak ak by si mohol prosim ta overit podla VIN bol by som ti vdacny. VIN: VF3MCBHZHHL036142 Citovat
ChouLu Odesláno 21. leden 2021 Odesláno 21. leden 2021 @Smog2 do 5 let a 150 tis km při dodržení pravidelných servisů máš nárok na nádrž práci si hradíš Citovat
Lubomir1972 Odesláno 30. leden 2021 Odesláno 30. leden 2021 V 20. 1. 2019 at 11:10, Vaclawp napsal: tak nakonec vše jinak, v Domanským na Černý mostě v Praze mi řekli že se musí vyměnit celá nádržka za 24 tisíc...ale mému známému to nedalo a zná se osobně s Kopeckým takže jsme auto odvezli ke Kopeckemu do Strašnic v Praze a světě div se..prý jsou tam dvě nádržky, ale jedna z nich na aditivum byla úplně prázdná, stačilo dolít a vše funguje jak má. Stálo mě to nakonec 4300,- Dobrý deň,som majiteľom vozidla PEGUEOT308 ,r.v.2016,1,6SW STYLE,tiež mam tento istý problém,začalo svietit UREA a porucha morora,doplnil som AD BLUE,riadil som sa pokynmi,a kontrolka stale svieti,bol som aj u známeho na diagnostike,on to vymazal, a po pol hodine znova začalo svietit kontrolka UREA a dojazd 1100km, už som sa objednal aj do servisu,ale uvidel som vaš problem ktorý ste vyriešili sposobom ,ze treba doliať aditivum a vsetko vam funguje ako ma........myslite ze to je aj moj problem-?VOPRED ĎAKUJEM ZA ODPOVEĎ....s pozdravom Ľubomír Citovat
ChouLu Odesláno 30. leden 2021 Odesláno 30. leden 2021 @Lubomir1972 a jaká byla ta chyba co známý vymazal? Spíš to bude vadná nádrž adblue... Citovat
Petka14 Odesláno 2. únor 2021 Odesláno 2. únor 2021 (upraveno) Ahojte.tak ja dookola to iste co vzdy kontrolka motora a ad blue v decembri sa prislo na to ze treba doplnit elois ci ako sa to vola proste tie aditiva tak sa doplnilo, zas 150€ prec.bolo dva dni dobre a zas kontrolka motora a dojazd na ad blue,vymazali sme a bolo dobre az do minuleho tyzdna ked zas vyskocila kontrolka motora a dojazd na adblue.adblue plna nadrz a na diagnostike bez chyby no adblue stale blikalo a odratavalo.tak posledna moznost bola smer Lutila naj elektrikar.Vypol riadiacku od adblue.Dpf aj vsetko ostalo funkcne ale adblue odpojil s tym ze nieco tam je vadne ze ani nevstrekuje ten system adblue a keby som to chcela opravit tak cca 2tisic € oprava.Pritom mi v novembri v servise tvrdili ze to cele na komplet rozobrali a ze cely system funguje ako ma aj vstrekuje adblue ako ma aj hustota adblue je ako ma byt tak ze nevedia kde je chyba. Tak ja verim ze teraz uz bude pokoj a ze budu odchadzat len veci ktore sa bezne menia a opotrebuvaju. Vy si myslite co? Upraveno 2. únor 2021 uživatelem Petka14 Citovat
ChouLu Odesláno 2. únor 2021 Odesláno 2. únor 2021 2k€ za co? předpokládám, že odešla nádrž jako všem ta vychází do 1k€ komplet vč. práce a je klid a na diag je to moc dobře vidět i z minulosti, ale k tomu je potřeba origo diag a člověk co tomu rozumí a né jen z lidí tahá peníze.. gadri ohodnotil 1 Citovat
Petka14 Odesláno 3. únor 2021 Odesláno 3. únor 2021 (upraveno) Nadrz som predsa davala novu ktora mi je tam teraz na okrasu a nebol klud ani ked sa vymenila.stale dookola kontrolka motora a dojazd na adblue.cely rok kazdy mesiac,obehala som tolko servisov ze uz viem hadam o kazdom jednom v BB. Takze chcem len vediet ci mate niekto skusenost s takymto pripadom ze ste to dali vypnut Upraveno 3. únor 2021 uživatelem Petka14 Citovat
gadri Odesláno 3. únor 2021 Odesláno 3. únor 2021 (upraveno) Tá hláška sa týka všeobecne poruchy riadenia emisného systému. Okrem vstrekovania adblue( komplex nádrž+vstrekovanie+riadenie) môže byť problém v lambda sonde, už zlúčeninami céru( Eolys) preplnenom FAP, nadržkou s vstrekovaním Eolys, dokonca aj pri poruchue EGR môžu byť hlášky : motor+ foulty emision system+ stop. Choď do autorizáku. Tí domáci diagnostici s neoriginálnou diagnostikou len mažú chyby zväčša. Ich dia im neumožňuje hlbší vstup do systému a potom len hádajú a od oka menia diely. Niekedy trafia a niekedy nie. To je len môj názor. Upraveno 3. únor 2021 uživatelem gadri Citovat
Petka14 Odesláno 3. únor 2021 Odesláno 3. únor 2021 Uz nemusim chodit nikde je to odpojene zaplatila som za to 300€ a uz to snad bude ok uz to nemienim viac riesit.pytam sa len ci ma niekto skusenost s tym ze to dal odpojit Citovat
gadri Odesláno 3. únor 2021 Odesláno 3. únor 2021 To sa dozvieš na STK. Potom napíš či si prešla normálnym spôsobom. Pochybujem. Citovat
gadri Odesláno 3. únor 2021 Odesláno 3. únor 2021 (upraveno) Odkiaĺ berieš tú istotu? Podmažeš ich? Ak to auto predáš, nebudeš mať pocit viny, že si niekoho oklamala a spôsobila mu budúce problémy? Upraveno 3. únor 2021 uživatelem gadri Citovat
Petka14 Odesláno 3. únor 2021 Odesláno 3. únor 2021 Stk prejdem uplne v pohode pretoze to nema ziadny vplyv na stk. A auto ak budem predavat tak to kupujucemu oznamim ze uz nebude mat problemy ako ja lebo je to odpojene.pytala som sa tu rok na radu a vyskusala vsetko mozne.Nic nezabralo ja neseriem peniaze aby som kazdy jeden mesiac riesila nejaku podrbanu AdBlue.A po tomto uz nikdy v zivote nechcem peugeot! Moja otazka znela a to sa opakujem asi 3krat ci ma tu niekto skusenost s tym ze to dal vypnut Citovat
Guest Petr 3008 Odesláno 3. únor 2021 Odesláno 3. únor 2021 To bych řekl, že je celkem jistota, že neprojdeš. Poradit bohužel neumím. Chápu, že už nevíš kudy kam, ale, že si někdo nechá zaplatit za vyřazení systému a myslí si, že je ok, tak to tedy nevím.. Citovat
ChouLu Odesláno 3. únor 2021 Odesláno 3. únor 2021 Pánové klid emisema to projde uplně v pohodě, protože na stk "zatím" neměří obsah NOx Ale co není brzo bude a pak to opravdu bude problém. Do té doby nemají šanci o adblue off vědět, pokud je udělaný dobře. Nicméně problém nastává s tím, že v autě nedochází ke katalycké redukci a zasírá se katík, fap a předkat, který je dnes jedno velké bago pod autem.. a ve výsledku dochází k tomu, že se ucpe... Ono stačilo zajet do autorizáku, stálo by to pravděpodobně podstatně méně a auto by jezdilo bez problému. Adblue řeším skoro denně a nebyla situace, která by nešla vyřešit serzo33, Ajap a gadri ohodnotil 3 Citovat
Zdeník Odesláno 3. únor 2021 Odesláno 3. únor 2021 (upraveno) Presne ako pise ChouLu, system funguje len ak funguju vsetky jeho komponenty. Odpojit ktorukolvek jeho sucast je cesta do pekla, a prinesie to len dalsie problemy. Upraveno 4. únor 2021 uživatelem Zdeník gadri a serzo33 ohodnotil 2 Citovat
